[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
buba911
Сообщение buba911 » Вт июн 02, 2020 4:40 pm
Я извиняюсь, лог чего, где он лежит?
Raspberry Pi3B+ v4.44
Сообщение tarasfrompir » Вт июн 02, 2020 5:10 pm
В модуле в общих настройках включи логирование
и потом во вкладке хрей - дебаг - выбираеш лог файл с названием - сегодняшняя_дата_terminals.log
buba911 (Вт июн 02, 2020 5:53 pm)
buba911
Сообщение buba911 » Вт июн 02, 2020 11:57 pm
Добрался до дома, вот настойки терминала
terminals (Панель управления).png (26.45 КБ) 3002 просмотра
MAIN отключен, настроен Server
terminals (Панель Server1).png (31.24 КБ) 3002 просмотра
terminals (Панель Server2).png (32.66 КБ) 3002 просмотра
А вот лог
Сообщение tarasfrompir » Ср июн 03, 2020 7:25 am
к сожалению с логом беда - нельзя ли скинуть сам файл - /var/www/html/cms/debmes/сегодняшняя_дата_terminals.log - вот он тут лежит
можешь хоть цепликом - хоть часть в строк 300 последних
buba911
Сообщение buba911 » Ср июн 03, 2020 8:20 am
Так пойдёт?
2020-06-03_terminals.log
(7.19 КБ) 139 скачиваний
buba911
Сообщение buba911 » Ср июн 03, 2020 9:13 am
SmoKE_xDDD писал(а):
Вт июн 02, 2020 4:14 pm
Тык вроде под www-data сервер работает.
Вроде так и есть:
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/group | grep audio
audio:x:29:pi,www-data
Может быть я туплю( не силён в пингвинах и индейцах), просто нашел где-то:"На заметку: самое главное чтобы при добавлении коллекции у Web—сервиса Apache2 были права на этот каталог, т. е. www-data." Но на версии RPi 4.44 вроде бы стоит nginx?
Последний раз редактировалось buba911 Ср июн 03, 2020 9:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tarasfrompir » Ср июн 03, 2020 9:25 am
Так пойдёт?2020-06-03_terminals.log
спасибо конечно - но ведь выше писал как включить лог модуля - нажимаеш так - панель управления, терминалы, сверху будет кнопка общие настройки , нажимаеш ее , и включаеш логирование, и кнопку внизу сохранить,
Потом через 3-4 сообшения системы - отправляеш мне тот же лог файл....
buba911
Сообщение buba911 » Ср июн 03, 2020 9:39 am
Не в тех "общих настройках" искал
Вот файл
(38.44 КБ) 148 скачиваний
Сообщение tarasfrompir » Ср июн 03, 2020 10:03 am
Вот файл
Подправил одну штуку - это получение таймаута для сообщений - обнови модуль...
ну судя по логам - все отправляется правильно
Надо бы попробовать с удаленным доступом посмотреть - если есть тимвивер - пиши в лычку...
08:35:12 0.69682300 Sending Message - {"ID":"564","ROOM_ID":"0","MEMBER_ID":"0","MESSAGE":"Входная дверь открыта","ADDED":"2020-06-03 08:35:06","IMPORTANCE":"1","SOURCE":"","CACHED_FILENAME":"\/var\/www\/html\/cms\/cached\/voice\/rh_21a7192e7f2e2ed80327ef87220cb756.wav","EVENT":"SAY","MESSAGE_DURATION":"2"}to : Server
08:35:17 0.70707800 Terminal say with say_media_message function on terminal - Server
08:35:17 0.70736300 Message - {"ID":"564","ROOM_ID":"0","MEMBER_ID":"0","MESSAGE":"Входная дверь открыта","ADDED":"2020-06-03 08:35:06","IMPORTANCE":"1","SOURCE":"","CACHED_FILENAME":"\/var\/www\/html\/cms\/cached\/voice\/rh_21a7192e7f2e2ed80327ef87220cb756.wav","EVENT":"SAY","MESSAGE_DURATION":"2"} sending to : Server sucessfull
buba911 (Ср июн 03, 2020 11:34 am)
Сообщение tarasfrompir » Чт июн 04, 2020 4:08 pm
Добавил разграничение прав доступа пользователей - теперь отдельный пользователь может редактировать только свои терминалы. Которые будут недоступны другим
