[Модуль] Google Location
eygen
Re: [Модуль] Google Location
Сообщение eygen » Вт янв 21, 2020 12:18 pm
Romik_fl писал(а):
Вт янв 21, 2020 10:31 am
eygen писал(а):
Пт янв 10, 2020 5:57 pm
Ничего хитрого, файлы модуля Google Location вернул старые. Достал из резервной копии. Просто подменил, ну и перезапустил mdm.
Меня напрягает другое, уже несколько модулей так себя ведут приходится откат производить, везде отписался и никто не может ничего сказать почему так происходит.
Я также из резеврной копии сначала выбрал пункт восстановить. Не помогло. Потом скачал архив и еще раз загрузил стандартными средствами majordomo -не помогло. majorodomo у меня на Linux. Естественно систему перезагружал. Похоже надо руками где-то напрямую модули подменить?
Я руками файлы заменял, но это на windows, на linux вроде стандартными средствами mdm вернул на старую версию.
интересно от чего зависит, похоже сломалось у немногих.
Romik_fl
Сообщение Romik_fl » Чт янв 23, 2020 6:38 pm
Bolik.Stav писал(а):
Пн янв 20, 2020 4:41 pm
Схожая ситуация ((
Если еще актуально, я починил. Удалил и Google Location и GPS tracker. Перезагрузился. Установил заново GPS tracker. С помощью Major Droid убедился что данные обрабатываются. У меня до переустановки даже с Major Droid не появлялись данные. Потом Google Location поставил и опять файл cookies подгрузил. После таких манипуляции все заработало. Версии модулей последние из обычных обновлений. Majordomo у меня на Linux. Руками я никакие файлы никуда не копировал.
eygen
Сообщение eygen » Пт янв 24, 2020 11:55 am
Схожая ситуация ((
Спасибо, будем пробовать. Но что то танцы с бубном последнее время какие то.
noname_npc
Сообщение noname_npc » Сб янв 25, 2020 6:11 pm
Заменил 200 на 1000 и все заработало
obrian
Сообщение obrian » Ср янв 29, 2020 3:10 pm
Схожая ситуация ((
После добавления куков, гугл не будет отдавать данные (напротив файл с куками будет 'i', где написана ошибка якобы json-а).
Однако это не проблема модуля, а однако гугла, потому как гугл начнет отдавать данные приблизительно спустя 30 минут, до этого в логах MJ будет Error json data.
Тем более если вы первый раз установили и подгрузили куки в модуль Google Location.
Как-то так... поэтому нужно набраться терпения. :)
С уважением, obrian!
ancom
Сообщение ancom » Чт мар 05, 2020 1:07 pm
После установки на чистую систему поставил и модуль Google Location.
Все координаты членов семьи увидел в модуле, однако ничего не приходило в GPS Tracker.
Обратил внимание на то, что параметры не сохраняются по кнопке Save.
Полез в таблицу сохраняемых настроек... таки да, не сохраняются.
ручками прописал параметры, все взлетело
a:6:{s:11:"cookies.txt";s:0:"";s:11:"LAST_UPDATE";s:19:"2020-03-05 01:47:02";s:5:"DEBUG";s:1:"0";s:15:"MAX_LIMIT_SPEED";s:4:"1000";s:15:"MIN_LIMIT_SPEED";s:1:"2";s:14:"TIMEOUT_UPDATE";s:1:"5";}
как я понял по коду модуля, в трекер данные отправляются если разница скоростей (не совсем ясно почему разница, но ок) меньше чем MAX_LIMIT_SPEED. а в параметрах MAX_LIMIT_SPEED = 0, т.к. его нет.
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Сб апр 18, 2020 3:04 pm
почему в модуле пользователь подсвечивается красным ,ето его данные не передаются или что ? с чем ето связано
может не по теме но почему в клас юзер не передается адрес ?
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Вт апр 21, 2020 4:46 pm
раньше работало а теперь вставляю куки но не работает , скачую новые и нег
Eraser
Сообщение Eraser » Вт апр 21, 2020 4:52 pm
что в логе пишет? c включенным подробным логированием
Connect ---- Telegram
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Вт апр 21, 2020 8:37 pm
Я удалил модуль ,затем установил снова ,скачял новые куки (два или три раза пробовал ) но нет ни пользователя ни лог стоит два файла кук с разных аккаунтов и оба красные. На телефоне передачи гео данных в Гугл картах есть
