Добавлено: Пн ноя 04, 2019 10:58 am
Использовал кто либо такой мотор?
https://ru.aliexpress.com/item/40000418 ... TYPFY&mp=1
Да правильноctac87 писал(а): ↑Чт ноя 07, 2019 11:45 pmВсем привет, если я правильно понял то если купить такое
https://www.ebay.de/itm/CC2531-ZigBee-U ... ff59f258f2
то он будет принимать данные от датчикоф Xiaomi и HUB уже не нужен будет?
Внешняя антенна не дает существенного прироста дальности сигнала. Если не устраивает 2530/2531, рекомендуется использовать стик v3 на 2538+2592 https://modkam.ru/?p=1112VOVA_iS писал(а): ↑Пт ноя 08, 2019 5:06 amДа правильноctac87 писал(а): ↑Чт ноя 07, 2019 11:45 pmВсем привет, если я правильно понял то если купить такое
Но за такие деньги....
У создателя темы можно купить дешевле
А где я могу купить готовый стик v3 на 2538+2592 и возможна ли пересылка в Германию.directman66 писал(а): ↑Пт ноя 08, 2019 6:45 amВнешняя антенна не дает существенного прироста дальности сигнала. Если не устраивает 2530/2531, рекомендуется использовать стик v3 на 2538+2592 https://modkam.ru/?p=1112VOVA_iS писал(а): ↑Пт ноя 08, 2019 5:06 amДа правильноctac87 писал(а): ↑Чт ноя 07, 2019 11:45 pmВсем привет, если я правильно понял то если купить такое
Можно также попробовать 2530+2592 https://modkam.ru/?p=1017, но он имеет те же проблемы с ограничением прямых подключений.
Учитывайте, что использование стиков с усилителем 2592 заставляет датчики сопрягаться напрямую с координатором. Т.е. при попытке включения в сеть, устройства даже не пытаются соединиться с роутерами, тем самым адресное пространство прямых связей сс2530/сс2531 заканчивается очень быстро.
Если все же используете 2530+2592, начинайте сопряжение с роутеров (лампочки, реле). Остальные устройства попробуйте сопрягать находясь в других комнатах, либо как то временно ограничив дальнобойность 2530+2592 на момент сопряжения.
Это не совсем так, у меня со «стиком» на сс2538 часть устройств вполне себе сидят на роутере, при этом как минимум одно из них явно ближе к координатору чем к роутеру.directman66 писал(а): ↑Пт ноя 08, 2019 6:45 amУчитывайте, что использование стиков с усилителем 2592 заставляет датчики сопрягаться напрямую с координатором. Т.е. при попытке включения в сеть, устройства даже не пытаются соединиться с роутерами, тем самым адресное пространство прямых связей сс2530/сс2531 заканчивается очень быстро.
С этим стиком ситуация совсем иная ) Ты мог сопряч через стик, а устройство перейти на роутер уже потом. И к тому же у тебя не квартира, у тебя есть куда отойти подальше )
Карта у меня вообще не работает. Оба формата. И уже давноdirectman66 писал(а): ↑Вт ноя 12, 2019 11:35 pmОбновления:
Карта на новой версии z2m пока строиться кривая (изменен формат данных)
