white_leo
Сообщение white_leo » Пн июн 01, 2020 9:29 pm
Стоит сменить прошивку на Z-Stack_3.0.x? Cc2531
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Вт июн 02, 2020 4:55 am
Если у Вас в сети будут роутеры то лучше прошивку
Z-Stack_Home_1.2 (source_routing)
Проверено на себе
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Вт июн 02, 2020 5:04 am
white_leo писал(а):
Пн июн 01, 2020 9:17 pm
directman66 писал(а):
Пн июн 01, 2020 2:09 pm
white_leo писал(а):
Пн июн 01, 2020 2:05 pm
https://pastebin.com/x8sjpAz7
там вроде криминального ничего нет...
Проверяйте питание.
Питание в норме. Примерно через час гаснет светодиод, и не реагирует на изменения в датчике температуры (погреть или подуть в него), в мажордомо во вкладке устройства-zigbee2mqtt статус связи-норм. Через какое-то время появляется красная надпись "цикл" и не рестартует
А на каком устройстве стоит система?
Файл настройки выложите (configuration.yaml)
Если у Вас гаснет светодиод у вас стик отваливается
white_leo
Сообщение white_leo » Вт июн 02, 2020 8:25 am
cubieboard2
https://www.armbian.com/cubieboard-2/
стоит armbian
npm 6.14.5
node 10.19.0
homeassistant: false
permit_join: true
advanced:
  channel: 26
  soft_reset_timeout: 3000
  log_level: debug
  report: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://localhost'
serial:
  port: /dev/ttyACM0
experimental:
  livolo: true
devices:
  '0x01124b001baea534':
    friendly_name: '0x01124b001baea534'
    retain: false
  '0x00158d0002c8bae3':
    friendly_name: '0x00158d0002c8bae3'
[/spooler]
white_leo
Сообщение white_leo » Вт июн 02, 2020 8:34 am
может дело в этом? это 50 минут, что совпадает с отключением стика. Что делает эта строка? Безусловно перезагружает стик каждые 3000 сек. или когда от него нет ответа?
Последний раз редактировалось white_leo Вт июн 02, 2020 8:39 am, всего редактировалось 1 раз.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Вт июн 02, 2020 8:39 am
Точно в этой строчке
Удалите ее
Она не нужна
white_leo
Сообщение white_leo » Вт июн 02, 2020 8:49 am
Использует ли кто-нибудь soft_reset? или это не работает?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Вт июн 02, 2020 9:02 am
Не нужна эта строчка. Ни кто ее не использует
выдержка с сайта www.zigbee2mqtt.io
 # Optional: soft reset ZNP after timeout (in seconds); 0 is disabled (default: 0)
  soft_reset_timeout: 0
Denis_k
Сообщение Denis_k » Вт июн 02, 2020 12:31 pm
обсуждалось выше, строка не нужна но присутствует во вкладке "Информация" самого модуля
Настраиваем файл конфигурации:
nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
Актуальный пример файла конфигурации:
а там и 26й канал и обсуждаемая строка
MD на raspberry pi3
Сообщение directman66 » Ср июн 10, 2020 11:19 am
Добавлены метрики управления розеткой LifeControl https://lifecontrol.ru/devices/smart-plug/ (тестировалось в SLS), если в z2m не работает, пришлите пож-та скриншоты.
Остальные устройства LC могут быть добавлены по запросу.
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
