Вопрос больше к работе системной функции SQLInsert.
- SmoKE_xDDD
Не совсем так, SQLInsert делает insert into в колонку ID, при этом этот самый ID присылает как string (присылает '%пустота%', непонятно зачем, если там автоинкремент), а в БД указано что должен быть int. Вследствии появляется ошибка.
Так надо SQLInsert поправить, а не проверку в mysql отключать.
Текущие обновления (дайджест за неделю):
1) Исправлены некоторые языковые подписи, структура страницы с настройками (nick7zmail)
2) Убрана возможность отправки сообщений в топики с параметрами Qos и Retain. Последний запоминает на сервере все последние топики и начинает их отрабатывать по кругу. Необходимость настройки QoS в рамках поставленных задач пока также не обнаружена.
3) Добавлены определение и метрики для управления устройством Danalock
4) Исправлены метрики для управления выключателями LIvolo
5) Добавлена возможность чистки лога устройства и общего лога в базе данных сервера.
6) Рефакторинг главного обработчика событий.
7) Убраны лишние сообщения в логе. Теперь в логе хранятся данные только в json, также в лог теперь пишутся исходные данные для формирования карты в обоих форматах.
8) Исправлены проблемы, когда не рисовалась карта в формате VIS (при наличии двух и более координаторов - глюк).
9) Масштабирование карты в формате graphviz (nick7zmail)
зыж: обнаружена некорректная работа системы при включении строго режима. Такая проблема возникает при работе многих модулей, где используется системная функция SQLInsert. Пока из рекомендаций - отключение строгого режима http://qaru.site/questions/629759/how-t ... host-xampp.
Небольшое обновление:
Выполнены рекомендации Koena относительно определения групп. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1702
Теперь разделил группы и неизвестные устройства. Группы можно выбрать через меню Группы оборудования или вендора.
- SmoKE_xDDD
Cannot open /var/www/html/cms/saverestore/zigbee2mqtt.tgz for writingdirectman66 писал(а): ↑Пн июл 08, 2019 4:35 pmНебольшое обновление:
Все отработало с маркета.SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пн июл 08, 2019 6:22 pmCannot open /var/www/html/cms/saverestore/zigbee2mqtt.tgz for writing
- SmoKE_xDDD
У меня проклятый сервак какой тоdirectman66 писал(а): ↑Пн июл 08, 2019 8:19 pmВсе отработало с маркета.SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пн июл 08, 2019 6:22 pmCannot open /var/www/html/cms/saverestore/zigbee2mqtt.tgz for writing
Добавлено управление группами. Лампы икея и сяоми управляются одной mqtt командой. Есть некая задержка между брэндами, связанная со скоростью обработки сообщений. Теперь нужды напрягать zigbee сеть, если у вас группа лампочек.
Записал короткое видео с примером реакции лампочек на реакции группы https://www.youtube.com/watch?v=VqKeIbLJf-k
Лампа акара реагирует дольше ламп икея. Икея лампочки получают команду примерно одновременно.
