Сообщение directman66 » Чт янв 17, 2019 8:35 am
SrFatCat писал(а):
Чт янв 17, 2019 12:10 am
Не очень понятно. Вот у меня брокер поднят локально, работает на несдантартном порту, как клиент бриджа zigbee2mqtt (а я правильно понимаю, что бридж выступает mqtt клиентом?) узнает этот порт, если в настройках задается только домен, имя клиента и пользователь/пароль?
Модуль majordomo zigbee2mqtt является клиентом брокера, и сам сервис zigbee2mqtt аналогично будет клиентом этого же брокера. Настраиваете обоих на ваш порт, и все.
SrFatCat
Сообщение SrFatCat » Чт янв 17, 2019 10:13 am
Как-бы и я про тоже пишу. Я не увидел в configuration.yaml куда вписать порт. Туплю?
Сообщение directman66 » Чт янв 17, 2019 10:55 am
# server: 'mqtt://192.168.178.32:1900'
пример вариантов настроек конфигурационного файла https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/co ... ation.html
Сообщение directman66 » Пт янв 18, 2019 3:18 pm
Добавлена карта сети
woow (Вс июн 30, 2019 1:39 am)
Сообщение skysilver » Пт янв 18, 2019 3:19 pm
Такая же "тянущуюся-прыгающая" как в ИОБе? :)
Сообщение directman66 » Пт янв 18, 2019 3:23 pm
Конечно!
ZhenyaRUS39
Сообщение ZhenyaRUS39 » Сб янв 19, 2019 9:42 pm
ребят,а если купить сразу прошитый стик у спрута, то его больше не придётся перешивать? или там обновления бывают и временами придётся?
Сообщение directman66 » Вс янв 20, 2019 10:01 am
Бывают обновления, например группы появились пока в режиме бета в прошивке от 24/12/2018.
ZhenyaRUS39 (Вс янв 20, 2019 11:32 am)
Сообщение directman66 » Вс янв 20, 2019 10:37 am
Добавлен Help со списком поддерживаемого оборудования.
Сообщение directman66 » Вс янв 20, 2019 8:29 pm
Киров Илья (разработчик модуля для iob) говорит, что имея прошитый стик, потом его можно шить без подключения диагностического кабеля.
