ivan98
Сообщение ivan98 » Сб авг 08, 2020 6:48 pm
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня реле 8 каналов не работает. с модкам. и работает через слс шлюз. вместо ON OFF пишет 0 или 1 что делать???
ivan98
Сообщение ivan98 » Сб авг 08, 2020 8:29 pm
в коде приложения есть DIYRuZ_R8_8. но в плагине нет данного пункта.
ivan98
Сообщение ivan98 » Вс авг 09, 2020 9:57 am
directman66 писал(а):
Ср авг 05, 2020 9:21 pm
В процессе миграции устройств между шлюзами z2m и SLS в привязанных свойствах хранятся доп. данные, я немного упростил процедуру проверки, теперь у меня сообщение уходит в любой активный шлюз. После обновления просьба протестировать логику работы привязки к простым устройствам.
здравствуйте нужно ли устанавливать с гитхаба при слс шлюзе z2m?
PareNN
Сообщение PareNN » Чт авг 13, 2020 8:19 am
Помогите пож. не могу настроить zigbee2mqtt (windows 7, 8, x68 x64 все перепробывал) датчик RTCGQ11LM всегда находит, но антенка перечеркнута и данных нет СС2531 прошивка Z-Stack-firmware/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/source_routing/CC2531_SOURCE_ROUTING_20190619.zip.
webms
Сообщение webms » Чт авг 13, 2020 11:37 am
SmoKE_xDDD писал(а):
Пт май 24, 2019 10:10 pm
Инструкция о том, как это все запустить на WINDOWS
Спасибо большое за инструкцию!
А модуль из маркета нужно устанавливать? zigbee2mqtt (by directman)
Yashalta
Сообщение Yashalta » Сб авг 15, 2020 8:44 pm
А может кто, показать код метода увеличения/уменьшения яркости лампы?
А так же интересует пример реализации метода изменения цвета лампы.
Что-то у меня не получается!
psasha
Сообщение psasha » Вс авг 16, 2020 8:33 am
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня реле 4 канала DIYRuZ_R4_5 не работает через шлюз вместо ON OFF пишет 0 или 1 что делать?
Сообщение directman66 » Пн авг 17, 2020 12:39 pm
Прописать параметры устройства в файле database2.inc.php по аналогии с другими, обновить метрики на вкладке сервис, протестировать и прислать мне измененные данные.
psasha (Пн авг 17, 2020 8:45 pm)
IvanSH
Сообщение IvanSH » Ср авг 19, 2020 9:08 pm
Прошу добавить счетчик гейгера.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/DIYRuZ_Geiger.html
iden
Сообщение iden » Вс авг 23, 2020 4:19 am
А что с ним не так? Данные от него, вроде есть на вашем скрине.
