Выключатели Lonsonho (на 1 и 2 банды) добавил. После обновления не забудьте обновить метрики на вкладке устройств. Версия на 3 банды также прописана, но вроде пока z2m ее не поддерживает. Метрики в модуле в мажоре уже прописаны по аналогии.
В процессе миграции устройств между шлюзами z2m и SLS в привязанных свойствах хранятся доп. данные, я немного упростил процедуру проверки, теперь у меня сообщение уходит в любой активный шлюз. После обновления просьба протестировать логику работы привязки к простым устройствам.
Нечего не изменилось, также Lonsonho X712A, определился в модуле как TuYa GDKES-02TZXD.directman66 писал(а): ↑Ср авг 05, 2020 6:25 pmВыключатели Lonsonho (на 1 и 2 банды) добавил. После обновления не забудьте обновить метрики на вкладке устройств. Версия на 3 банды также прописана, но вроде пока z2m ее не поддерживает. Метрики в модуле в мажоре уже прописаны по аналогии.
Connect
Connect
Приложите скрин EditDeviceskas5858 писал(а): ↑Ср авг 05, 2020 10:18 pmНечего не изменилось, также Lonsonho X712A, определился в модуле как TuYa GDKES-02TZXD.directman66 писал(а): ↑Ср авг 05, 2020 6:25 pmВыключатели Lonsonho (на 1 и 2 банды) добавил. После обновления не забудьте обновить метрики на вкладке устройств. Версия на 3 банды также прописана, но вроде пока z2m ее не поддерживает. Метрики в модуле в мажоре уже прописаны по аналогии.
Если вам z2m некорректно отдает наименование устройства, то оно врядли будет корректно работать. Попробуйте обновить z2m на ветку dev и выставить наименование устройства в модуле мажора вручную.
Обновил на ветку DEV, нет могу поставить в ручную наименование устройства, его нет в списке.directman66 писал(а): ↑Чт авг 06, 2020 8:00 amЕсли вам z2m некорректно отдает наименование устройства, то оно врядли будет корректно работать. Попробуйте обновить z2m на ветку dev и выставить наименование устройства в модуле мажора вручную.
Connect
Connect
Метрики устройств на вкладке сервис обновляли?kas5858 писал(а): ↑Чт авг 06, 2020 12:15 pmОбновил на ветку DEV, нет могу поставить в ручную наименование устройства, его нет в списке.directman66 писал(а): ↑Чт авг 06, 2020 8:00 amЕсли вам z2m некорректно отдает наименование устройства, то оно врядли будет корректно работать. Попробуйте обновить z2m на ветку dev и выставить наименование устройства в модуле мажора вручную.
Обновил, перезагрузил малину. Результат задвоение Х712А, обе показывают при выборе 1 gang switch. И еще иконку можно.
- photo_2020-08-07_18-00-56.jpg (272.84 КБ) 3185 просмотров
- 333333ок.PNG (16.79 КБ) 3185 просмотров
- 231111.PNG (26.49 КБ) 3185 просмотров
Connect
Connect
А вот так если удалить из МД и zigbee2mqtt и заново установить.
- ццццццццц.PNG (26.16 КБ) 3182 просмотра
- ууууууу.PNG (32.72 КБ) 3182 просмотра
- ввввввввввввв.PNG (23.83 КБ) 3182 просмотра
Connect
Connect
