Подскажите, выключатель Lonsonho Tuya Zigbee в итоге заработал нормально? Кто ставил себе?
- ~220v
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что у меня не так и как правильно. Подключил датчик протечки:
1. без установленной галки "Сохранять только новые значения" - каждые 50 минут шлёт "значение датчика вернулось к норме:" название датчика
2. C установленной галкой "Сохранять только новые значения" - всё работает, но теряется возможность отслеживания "Допустимое время отсутствия данных (часов)" - значения в базу не поступают, - значит mjdm думает датчик сдох, .alive - выставляет в 0...
Хочу чтоб и то то работало правильно. Это я не правильно подключил или это бага? Как по мне недоделка mjdm, вот тут человек сделал костыль: viewtopic.php?f=24&p=119034#p119034
Что вы предлагаете? Обновлять alive?~220v писал(а): ↑Чт июн 25, 2020 1:22 pmЗдравствуйте, подскажите пожалуйста что у меня не так и как правильно. Подключил датчик протечки:
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- ~220v (Пн июн 29, 2020 5:25 pm)
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
- ~220v
А это кстати вариант, - при получении сообщения запускать метод keepAlive.
Только допёр, я не в ту тему написал... тк модуль тут не причём, надо перенести моё сообщение... Вот что я заметил - прямая запись значения в свойство объекта (Leak01.status) того же значения (было "0" и пишу опять "0") приводит к срабатыванию метода statusUpdated. По хорошему, метод должен включать оповещение только при изменении на противоположное значение.
~220v писал(а): ↑Пн июн 29, 2020 5:24 pmА это кстати вариант, - при получении сообщения запускать метод keepAlive.
в файле
www/modules/devices/SLeak_statusUpdated.php
закоментируйте строчку
# say(LANG_DEVICES_NOTIFY_BACKTONORMAL.': '.$this->description,100);
до другого решения данной проблемки
не пользоваться пу и написать так как вам нужно, а костыль жуткий~220v писал(а): ↑Чт июн 25, 2020 1:22 pmЗдравствуйте, подскажите пожалуйста что у меня не так и как правильно. Подключил датчик протечки:
- ~220v
Вот мой вариант решения: тыдыщ
в SLeak_statusUpdated.php добавил проверку совпадения нового и старого значения:
если не совпадает, отправляем Значение датчика вернулось к норме
if (($params['OLD_VALUE']) <> ($params['NEW_VALUE'])) # сравниваем предыдущее значение с новым
Добрый день.directman66 писал(а): ↑Пн май 18, 2020 1:31 pmУ себя дублей не наблюдаю, обновите список метрик со вкладки сервис. Заказал opple, как придет, буду смотреть, как его корректно прописать.
Есть новости об Opple WXCJKG13LM?
Устройство по прежнему отображает некоректные метрики.
У меня два таких выключателя простаивают
Если я чем-то могу помочь - дайте знать.
Ссылка на переписку viewtopic.php?f=5&t=6011&hilit=zigbee&s ... 80#p119637
А в чем проблема? У меня вроде нормально работает и можно настраивать на любое действие. Action разворачивается по всем типам, какие бывают.mires писал(а): ↑Ср июл 08, 2020 12:00 pmДобрый день.directman66 писал(а): ↑Пн май 18, 2020 1:31 pmУ себя дублей не наблюдаю, обновите список метрик со вкладки сервис. Заказал opple, как придет, буду смотреть, как его корректно прописать.
Пульты-выключатели Aqara Opple нужно перевести в режим работы operation_mode=command
zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set payload {"operation_mode": "command"}
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXCJKG13LM.html
PS: Я закинул обновление, чтобы operation_mode можно было менять прямо из модуля. Не забудьте обновить метрики после обновления на вкладке Сервис.
