white_leo
Сообщение white_leo » Пн июн 01, 2020 10:49 am
Sway писал(а):
Ср май 27, 2020 6:40 pm
Не поступают данные с датчика спустя примерно 1 час после рестарта службы zigbee2mqtt
В логе постоянно вот такие строчки пока не ресетнеш службу.
debug 2020-05-27 15:02:12: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-05-27 15:07:12: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
Конфиг
homeassistant: true
permit_join: false
advanced:
channel: 26
soft_reset_timeout: 0
log_level: debug
report: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://192.168.88.151:1883'
serial:
port: /dev/ttyACM0
experimental:
livolo: true
devices:
'0x01124b001baea534':
friendly_name: '0x01124b001baea534'
retain: false
'0x00158d00044bfcc7':
friendly_name: '0x00158d00044bfcc7'
Присоединюсь к вопросу, происходит то-же самое.
Сообщение directman66 » Пн июн 01, 2020 12:16 pm
Конфиг
homeassistant: true
permit_join: false
advanced:
channel: 26
log_level: debug
report: true
mqtt:
serial:
port: /dev/ttyACM0
experimental:
livolo: true
devices:
retain: false
Что в логе z2m?
white_leo
Сообщение white_leo » Пн июн 01, 2020 1:29 pm
Что в логе z2m?
journalctl -u zigbee2mqtt.service -f
-- Logs begin at Mon 2020-06-01 10:27:11 MSK. --
Jun 01 13:23:41 md.lan npm[847]: at Znp.<anonymous> (/opt/z
igbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
p/znp.js:249:27)
Jun 01 13:23:41 md.lan npm[847]: at Generator.next (<anonym
ous>)
Jun 01 13:23:41 md.lan npm[847]: at fulfilled (/opt/zigbee2
mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.
js:5:58)
Jun 01 13:23:41 md.lan npm[847]: (node:1390) UnhandledPromiseRe
jectionWarning: Unhandled promise rejection. This error origina
ted either by throwing inside of an async function without a ca
tch block, or by rejecting a promise which was not handled with
.catch(). (rejection id: 18)
Jun 01 13:26:55 md.lan npm[847]: zigbee2mqtt:debug 2020-06-01 1
3:26:55: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
Jun 01 13:27:01 md.lan npm[847]: (node:1390) UnhandledPromiseRe
jectionWarning: Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstadd
rmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dst
panid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":52,"options
":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,53,2
,11,254,0]}}' failed with status '2' (expected '0')
Jun 01 13:27:01 md.lan npm[847]: at Znp.<anonymous> (/opt/z
p/znp.js:249:27)
Jun 01 13:27:01 md.lan npm[847]: at Generator.next (<anonym
ous>)
Jun 01 13:27:01 md.lan npm[847]: at fulfilled (/opt/zigbee2
js:5:58)
.catch(). (rejection id: 19)
Сообщение directman66 » Пн июн 01, 2020 1:33 pm
Что в логе z2m?
p/znp.js:249:27)
ous>)
js:5:58)
p/znp.js:249:27)
ous>)
js:5:58)
выложите весь лог на patebin
Сообщение directman66 » Пн июн 01, 2020 1:43 pm
white_leo
Сообщение white_leo » Пн июн 01, 2020 1:44 pm
https://pastebin.com/a04D6f8b
и гаснет зеленый светодиод на свистке
Сообщение directman66 » Пн июн 01, 2020 1:54 pm
Это не тот лог, нужен лог из папки /zigbee2mqtt/data/log
white_leo
Сообщение white_leo » Пн июн 01, 2020 2:05 pm
https://pastebin.com/x8sjpAz7
там вроде криминального ничего нет...
Сообщение directman66 » Пн июн 01, 2020 2:09 pm
Проверяйте питание.
white_leo
Сообщение white_leo » Пн июн 01, 2020 9:17 pm
Проверяйте питание.
Питание в норме. Примерно через час гаснет светодиод, и не реагирует на изменения в датчике температуры (погреть или подуть в него), в мажордомо во вкладке устройства-zigbee2mqtt статус связи-норм. Через какое-то время появляется красная надпись "цикл" и не рестартует
