[Модуль] Camshoter (camshoter)
Re: [Модуль] Camshoter (camshoter)
Сообщение directman66 » Пт дек 07, 2018 7:56 am
1) Добавлена настройка игнорировать запись, когда дома кто-то есть. Просьба протестировать.
2) Добавлена возможность отключения камер (вручную)
3) Добавлен просмотр миниатюр для видео
4) Добавлена сохранение токена mail.ru vision, который можно получить тут https://mcs.mail.ru/ (на будущее)
5) Добавлено изменение размера миниатюр в режиме просмотра
За это сообщение автора directman66 поблагодарили (всего 2):
VooDooN (Пт дек 07, 2018 2:05 pm) • alex.frost (Пт дек 07, 2018 7:49 pm)
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
ILGAS
Сообщение ILGAS » Пт дек 07, 2018 12:28 pm
directman66 писал(а):
Пт дек 07, 2018 5:27 am
Пробуйте получить картинку через vlc. Как появится, можно будет настраивать. Onvif нужен только для эмуляции датчика движения. Его с легкостью можно заменить любым другим датчиком движения.
directman66, через vlc я получаю картинку, и Onvif фиксирует движение, но не где нету скриншотов или mp4.
если Camshoter тоже использует ffmpeg, тогда у меня кто то блокирует ее, антивируса нет, брандмауэр пробовал отключать, не получается.
ILGAS
Сообщение ILGAS » Пт дек 07, 2018 12:39 pm
прикольно Camshoter прислал в телеграм gif в камере тоже скрин появился, но в вкладке "Снапшоты" (история) скриншотов нету.
Сообщение directman66 » Пт дек 07, 2018 12:45 pm
поидее архив складывается по адреcу /cms/nvr/camX/YYY-MM-DD/ проверьте лежит ли там
Винда/линукс?
ILGAS
Сообщение ILGAS » Пт дек 07, 2018 12:49 pm
Винда/линукс?
видна, лежат скриншоты и gif по адресу
cms\cached\nvr\cam1\2018-12-07
Сообщение directman66 » Пт дек 07, 2018 2:00 pm
Что файлы лежат под виндой, это радует.
Покажите скриншот окна, у вас вообще списка с файлами нет?
ILGAS
Сообщение ILGAS » Пт дек 07, 2018 4:01 pm
скришот который в камере ссылается на файл. /cms/cached/nvr/last/cam1.jpg и он показывает
в вкладке с скришотами ссылается на файлы расположенные
/cms/cached/nvr///cam1_2018-12-07_153051.jpg
в виндусе файлы расположены в \cms\cached\nvr\cam1\2018-12-07
PS модуль в вкладке с скриншотами проглотил папку с датой. /cms/cached/nvr///cam1_2018-12-07_153051.jpg
Сообщение directman66 » Вс дек 09, 2018 11:20 pm
Обновление:
1) добавлено распознавание объектов с помощью сервиса vision от mail.ru. Необходимо зарегистрироваться на сайте https://mcs.mail.ru/ и после активации аккаунта на странице https://mcs.mail.ru/app/services/machin ... ng/vision/ получить токен с разрешениями (Объекты, Лица). Далее полученный токен необходимо сохранить на вкладке настройки. Информация о распознанных фотографиях хранится в таблице camshoter_recognize и выводится на экран при наведении курсора мыши на фотографию в режиме просмотра.
Начальный аккаунт дает возможность производить 5000 запросов в месяц бесплатно. Функционал тестировался пока только под линукс.
Сообщение directman66 » Пн дек 10, 2018 12:12 pm
Теперь выглядит это примерно так:
Genplane (Вс дек 23, 2018 8:18 am)
ILGAS
Сообщение ILGAS » Пн дек 10, 2018 3:03 pm
у меня так, посмотри пожалуйста адрес на эти скриншоты в виндусе теряется наклонная сэш.
