[Модуль] BLEtool (bletool)
Re: [Модуль] BLEtool (bletool)
1) Добавлен системный цикл cycle_bletool. Вызывается не чаще 5 минут.
2) Чисто теоретически добавил фертильность для mi flora, но что она показывает я проверить не могу, так как подключаюсь удаленно и не работает флора у меня в михоум из за региона.
Добился корректной работы ми флоры в цикле, как только отнес ее в другую комнату, связь пропала. Наверное целесообразнее для BLE использовать шлюз на базе ESP32.
Я пока завязал с наращивание устройств блютус. В условиях городской квартиры связь очень ненадежная.
У меня ми флора в соседней комнате от свистка может опрашиваться несколько раз, и то не всегда удачно.
Заканчивается количество попыток указанных в скрипте. А сейчас жена в спальне ставит сушку для белья и связь
пропадает совсем.
пропадает совсем.
Иногда пробивает через стену, так что работает. В принципе эти показания и не нужны с довольно частой периодичностью.
По многочисленным просьбам только ради добавления в модуль заказал термогигрометр сяоми)
Желающие могут поддержать проект через коннект https://connect.smartliving.ru/tasks/327.html
Не могу установить для ми флоры время обновления. При сохранении сбрасывается на off
исправил
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- Tehnik053 (Вс дек 23, 2018 7:18 pm)
Спасибо большое за модуль.
Подскажите термостатом eQ-3 Max можно только данные снимать? Или управлять тоже получится?
Скоро добью его, пока можно только снимать целевую температуру и режим работы. Добавил для него вкладку управления. Можно будет устанавливать целевую температуру, менять режимы и тд. Работа с календарем слишком геморное занатие, наверное проще использовать приложение с телефона.
В общем поддержка управления eQ-3 в процессе. Но это версия bluetooth https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t2140.html. Max насколько мне известно работает на закрытом протоколе и управляется шлюзом. У него также есть какое-то API, но это отдельная история.
это я немного не так написал. я тоже говорил о отдельно стоящей версии https://www.eq-3.com/products/eqiva/blu ... ostat.html
