Страница 155 из 169
Добавлено: Пт окт 30, 2020 12:20 am
Stan
pdfsen писал(а): ↑Ср окт 28, 2020 10:28 pm
Например, Sonoff POW приходили данные чуть ли не каждые 5 секунд
У меня с Sonoff POW R2 они вообще приходят только при открытом приложении на мобильнике. Так же как и с Sonoff TH16 - только если приложение (родное которое) на телефоне открыто.
Добавлено: Пт окт 30, 2020 8:46 pm
pdfsen
Поблема с периодичностью данных решилась.
Надо было перепрошить последней прошивкой SONOFF по воздуху через андроид приложение.
Но теперь, как и у вас, данные передаются только если открыто приложение eWeLink
У вас когда этот баг появился ?
Добавлено: Сб окт 31, 2020 5:45 pm
Stan
pdfsen писал(а): ↑Пт окт 30, 2020 8:46 pm
Не знаю. Как пришли POW R2, сразу перепрошил. До этого этих устройств у меня не было. Так что, можно сказать, сразу.
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 2:45 pm
pdfsen
Stan писал(а): ↑Сб окт 31, 2020 5:45 pm
))) А "Сразу" это когда конкретнее дата ?
Добавлено: Пн ноя 02, 2020 4:54 pm
Stan
pdfsen писал(а): ↑Вс ноя 01, 2020 2:45 pm
Ну дней 20 назад. Сразу обновил прошивку через приложение. Данные в МД идут только при открытом приложении.
Motion Sensor SNZB-03
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 9:20 pm
JackSX
Добрый день
Я пытаюсь настроить zigbee sonoff Motion Sensor SNZB-03, но данные в MJDM не обновляются
При этом датчик температуры и влажности работает прекрасно (SNZB-02)
В чем может быть проблема?
Спасибо
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 11:08 pm
эмм...это как? Как оно вообще работает? В этом модуле? Через бридж соноффовский?
Добавлено: Чт ноя 12, 2020 12:16 pm
JackSX
nick7zmail писал(а): ↑Ср ноя 11, 2020 11:08 pm
Так проблема-то в том, что не работает.
- в интерфейсе модуля sonoff и бридж и датчик движения появляется
- обновлений данных не происходит по датчику движения
- если явно нажать на кнопку обновления в интерфейсе модуля данные из датчика движения обновляются
При этом датчики температуры и влажности, подключенный к этому-же бриджу работают стабильно, обновления данных приходят и пока у меня никаких нареканий нет.
сам датчик движения явно работает, сценарии на уровне ewelink срабатывают
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 12:12 am
ImageMaker
Вопрос по получаемым данным.
Есть строчка currentTemperature, показывает например 49,8С и есть строчка temperature - показывает например 55C.
Датчик температуры выносной, в пластмассовом корпусе, показывает температуру теплоносителя отопления.
Вопрос: что означают строчки currentTemperature и temperature. И почему значения отличаются?
- E8D7A541-C8DE-4D0D-8C12-4F30C1739F04.jpeg (457.31 КБ) 3187 просмотров
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 12:26 am
Current temperature - текущая температура с сенсора...а temperature - скорее всего температура, которую вы задали в ewelink для автоматического поддержания
