[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
yoshok
Сообщение yoshok » Вт ноя 22, 2022 11:58 am
Приобрел панель NSPanel но он не как не хочет подключаться, есть решение?
snoop
Сообщение snoop » Вт ноя 29, 2022 10:10 pm
я тоже не могу подружить NSPanel.
yoshok
Сообщение yoshok » Вт ноя 29, 2022 10:16 pm
кеу ключ я вытащил но все равно не работает, автор модуля как сказал , он забросил проект.
snoop
Сообщение snoop » Вт ноя 29, 2022 10:32 pm
печально
yoshok
Сообщение yoshok » Вт ноя 29, 2022 10:36 pm
много чего стали забывать, нет желания ни ку кого что либо делать.
dksobol
Сообщение dksobol » Сб дек 03, 2022 8:18 pm
Да уж. Работало 10 устройств 2 года. Взял с дуру купил 3 автомата с ОЗО. И теперь приехали. Sonoff их не видит и на модуль положили болт. Так держать. Sonoff Diy просит код. не могу перейти в режим его получения. А на сайте ваше написано что Автомат не поддерживает это тот режим. Приплыли. Может, кто создателя модуля знает, подёргайте его.
yoshok
Сообщение yoshok » Сб дек 03, 2022 8:20 pm
Попробуй ключ вытащить через HomeAsistent но врятли заработает тут
samolet
Сообщение samolet » Пт дек 09, 2022 10:43 pm
Короче ни хрена не входит в аккаунт через сниф. Вот что выдает.
CONNECT eu-dispa.coolkit.cc:443 HTTP/1.1
Host: eu-dispa.coolkit.cc:443
Connection: Keep-Alive
User-Agent: okhttp/3.12.12
A SSLv3-compatible ClientHello handshake was found. Fiddler extracted the parameters below.
Version: 3.3 (TLS/1.2)
Random: CC 9F 89 31 14 0C E7 0D D4 26 67 CB 7C F3 CF 2B A1 73 CA A0 0D D9 21 EF 37 8E 9C EE 4E 51 1D 96
"Time": 03.05.1996 9:55:24
SessionID: 2E B9 A4 99 66 DB 7E 8D 21 F4 5C 7A F2 52 71 70 63 10 7C 51 2D C9 09 AB F1 B2 22 90 3C 9C F2 B3
Extensions:
server_name eu-dispa.coolkit.cc
extended_master_secret empty
renegotiation_info 00
elliptic_curves unknown [0x1D), secp256r1 [0x17], secp384r1 [0x18]
ec_point_formats uncompressed [0x0]
SessionTicket empty
ALPN h2, http/1.1
status_request OCSP - Implicit Responder
signature_algs sha256_ecdsa, Unknown[0x8]_Unknown[0x4], sha256_rsa, sha384_ecdsa, Unknown[0x8]_Unknown[0x5], sha384_rsa, Unknown[0x8]_Unknown[0x6], sha512_rsa, sha1_rsa
0x0033 00 24 00 1D 00 20 7C E2 AB 66 12 01 6D 8F B1 6D C2 91 9E FF 3B D6 54 B7 7E 37 D9 19 BC 7E C5 8F CE E1 36 DF F8 02
0x002d 01 01
0x002b 08 03 04 03 03 03 02 03 01
padding 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ciphers:
[1301] Unrecognized cipher - See http://www.iana.org/assignments/tls-parameters/
[1302] Unrecognized cipher - See http://www.iana.org/assignments/tls-parameters/
[1303] Unrecognized cipher - See http://www.iana.org/assignments/tls-parameters/
[C02B] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
[C02C] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
[CCA9] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
[C02F] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
[C030] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
[CCA8] TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
[C013] TLS1_CK_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
[C014] TLS1_CK_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
[009C] TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
[009D] TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
[002F] TLS_RSA_AES_128_SHA
[0035] TLS_RSA_AES_256_SHA
Compression:
[00] NO_COMPRESSION
вот что дал фидер при загрузке евелинка, куда вставлять? или это не то?
astotskiy
Сообщение astotskiy » Сб дек 10, 2022 12:25 pm
День добрый Можороводы.
Такая проблема. Работал выключатель года 2, все супер было, потом внезапно стал оффлаин и ни в какую не подключается, делал сброс ему в приложении работает отлично.
В модуле еще 4 выключателя они все онлайн и работают через МЖД.
Что сделать еще?, боюсь другие отвязывать экспериментировать.
Сервер на Винде, LAN режим включен.
Посоветуйте плиз..
samolet
Сообщение samolet » Сб дек 10, 2022 4:05 pm
Создателю модуля известна проблема но у него нет времени. Отвяжете устройство назад не привяжете. Ждем обновы. Пока сами своими силами пытаемся но у делитанотов нет сил на это.
