[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
denlenin
Сообщение denlenin » Пт май 24, 2019 8:39 am
nick7zmail писал(а):
Чт май 23, 2019 6:22 pm
Можешь пробовать. Только сперва модуль обнови.
Включи дебаг в настройках модуля, открой файл дебага, и попробуй нажать твою rf кнопку. По wss что-то прилетит. Можешь в телегу скинуть мне @nick7zmail, дальше посмотрим, что с этим сделать можно.
пробовал - в штатный мажоровский дебаг ничего не пишется. где именно логи смотреть?
Andrei1401
Сообщение Andrei1401 » Пт май 24, 2019 9:02 am
А в полях HTTPS API URL: и WSS API URL: что нужно писать?
Сообщение nick7zmail » Пт май 24, 2019 10:18 am
samolet писал(а):
Пт май 24, 2019 8:24 am
вот тут была лишняя строка, из за нее не показывал уровень сигнала на gsm
Понял, дома поправлю.
Andrei1401 писал(а):
Пт май 24, 2019 8:06 am
Свойства меняются, но выключатель почему то не включается.
Так...вы что пробуете сделать? Включить выключатель в мажоре? Он не включается? Я правильно понял?
Залогинились в модуль по логину-паролю или токену? Включите логи, что в дебаге?
Там файлик че то формата dev_sonoff_cycle_debug называется...разверните выпадающий список, там, думаю, найдёте...у него чуть ли не самое длинное название.
Ещё раз спрашиваю, как логинитесь? Если по логину-паролю - в HTTPS API URL вероятнее всего eu-api.coolkit.cc. В WSS ничего не надо, оно само определится. А если токеном - то там при вылавливании токена 2 адреса, которые юзали - они и есть. Вообще в 1ом сообщении есть описание.
samolet
Сообщение samolet » Пт май 24, 2019 1:15 pm
Там еще одна лишняя скобка, снизу, лучше сразу ранее выложенный файл залить он рабочий.
Сообщение nick7zmail » Пт май 24, 2019 1:27 pm
Я сперва так и сделал. Но код без отступов насилует моё мировоззрение))) По-этому вернул родной файл, и заменил то, в чем нашел отличия.
samolet
Сообщение samolet » Пт май 24, 2019 7:59 pm
Спасибо, думаю что модуль готов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На недельке внесу в бюджет мажорика фин. помощь на развитие!!!!!!!!!!!!!!!!!1
denlenin
Сообщение denlenin » Пт май 24, 2019 11:12 pm
датчик с окон
03:10:15 0.89624100 [wss] +++ {"action":"update","deviceid":"100049bb8b","apikey":"27b8c6bc-83c3-4831-a513-22f7ecd8b6fa","userAgent":"device","ts":0,"params":{"cmd":"trigger","rfTrig1":"2019-05-24T20:10:15.000Z"},"from":"device"}
кнопка
03:11:39 0.18876800 [wss] +++ {"action":"update","deviceid":"100049bb8b","apikey":"27b8c6bc-83c3-4831-a513-22f7ecd8b6fa","userAgent":"device","ts":0,"params":{"cmd":"trigger","rfTrig0":"2019-05-24T20:11:39.000Z"},"from":"device"}
klv666
Сообщение klv666 » Сб май 25, 2019 10:05 pm
Какая то жесть случилась вечером, перестали реагировать все команды для света (3 шт 4сн pro и 1шт сенсорный 2х канальный выключатель), хотя розетка и бейсик остались безь изменений.
Зашел в ДАННЫЕ устройств а там голяк, ни одного привязанного объекта и не все строки (каналы) присутствуют, которые необходимы для привязки, туда сюда потыкал, вроде появились, потом по одному из приборов опять пропали. Но самое главное после повторной привязки объектов нет никакой реакции на включение/выключение.
Позже заметил закономерность если хоть один канал включи через 433выключатель, то в ДАННЫХ пропадают switch.0,1, 2, 3. Если выключить опять через радио, то через какое то время строки switch.0,1,2,3 появляются, но привязка объектов к ним ничего не дает, реакции при переключениях нет.
Сообщение nick7zmail » Вс май 26, 2019 8:21 am
датчик с окон
кнопка
Можно ещё скрин со вкладки данные? Посмотреть, как там всё выглядит))
Вот это новости)) Что в дебаге, когда через RF включаете?
klv666
Сообщение klv666 » Вс май 26, 2019 11:08 am
А где дебаг найти?
Вот ночью ошибка была
2019-05-26 04:09:33
./scripts/cycle_dev_sonoff.php
11THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NUL]
111111111111111
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(453): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
На малине со старым образом и соответственно не самым новым модулем сонофф - все работает. Сейчас все стоит на мини пс вин 7
Переустановка модуля не помогла, продолжаю пребывать в шоке...
