[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Подождал минут 15, перезагрузил - lan отключен, т.е. сохранилось. Но все равно ситуация не изменилась..
Попробовал поставил модуль на PC с Убунтой, на работе. Соответственно работает только через облако. Результат тот же - данные обновляются пока запущено приложение на телефоне.
Может это я один такой невезучий? Есть ли альтернативные способы подключить данное реле к Мажордомо?
Есть ещё один модуль...sonoff lan называется....запомните ключ lan режима из моего модуля, и попробуйте поставить тот (удалив мой сперва). Если там работает - буду искать ошибку в своём. Если не работает - боюсь без устройства на руках не смогу помочь, т.к. Надо пакеты отлавливать, расшифровывать и т.п. Это очень долго рассказывать, как делается...bf1648 писал(а):Попробовал поставил модуль на PC с Убунтой, на работе. Соответственно работает только через облако. Результат тот же - данные обновляются пока запущено приложение на телефоне.
А прошивка на устройстве, последняя?bf1648 писал(а): ↑Ср июн 24, 2020 2:23 pmПопробовал поставил модуль на PC с Убунтой, на работе. Соответственно работает только через облако. Результат тот же - данные обновляются пока запущено приложение на телефоне.
didos, да прошивка последняя.
nick7zmail, тыкните, пожалуйста, меня носом, где этот плагин взять. В маркете дополнений нашел только Ваш и "Sonoff DIY (by Eraser)", который судя по всему не поддерживает работу с моим реле.
Да да, про Sonoff DIY (by Eraser) и говорил...проверьте с ним...если у меня в модуле LAN нашелся - то и в том модуле найдётся, там алгоритм один. Только ключ надо запомнить с этого модуля перед удалением...а то там его как то геморно доставать надо...
Попробовал - тоже самое) Ну, похоже, дело в новой прошивке самого реле? Я его вчера получил, подключил, оно попросилось обновиться и обновилось на версию 3.4.0 (была, кажется, 2.9.0)nick7zmail писал(а): ↑Ср июн 24, 2020 5:50 pmДа да, про Sonoff DIY (by Eraser) и говорил...проверьте с ним...если у меня в модуле LAN нашелся - то и в том модуле найдётся, там алгоритм один. Только ключ надо запомнить с этого модуля перед удалением...а то там его как то геморно доставать надо...
з.ы. хотя немного не то же самое с Sonoff DIY... Теперь, когда приложение на телефоне не запущено, то и данные в модуле не обновляются. А когда запущено, то в модуле обновляются, а в приложении нет)
Ахах)) ещё более странно....bf1648 писал(а):Попробовал - тоже самое) Ну, похоже, дело в новой прошивке самого реле? Я его вчера получил, подключил, оно попросилось обновиться и обновилось на версию 3.4.0 (была, кажется, 2.9.0)nick7zmail писал(а): ↑Ср июн 24, 2020 5:50 pmДа да, про Sonoff DIY (by Eraser) и говорил...проверьте с ним...если у меня в модуле LAN нашелся - то и в том модуле найдётся, там алгоритм один. Только ключ надо запомнить с этого модуля перед удалением...а то там его как то геморно доставать надо...
Я не знаю работало ли это на старых прошивках)) такие же соноффы с температурой и влажностью - точно работали) на счёт pow-не уверен. Короче видимо чтоб 100% поддержку добавить - надо снифить трафик...возможно в sonoff какая нить команда улетает...чтоб оно начинало слать данные...
А простое устройство привязывали, или просто в модуле смотрите? Привяжите ПУ и посмотрите поведение.
Привязал - то же самое. До этого просто создавал объект с нужными мне свойствами.
