Ну судя по скринам - как минимум есть метрики rfTrigX - в них приходят данные, когда поступил сигнал с какого либо обученного датчика/пульта. И есть метрики RfList, где храняться сохранённые команды для отправки, и rfSend, через которую, скорее всего, можно отправить обученную команду...Что туда надо отправить - это надо отснифить. У кого то единоразово так делал - и оно работало. Отправлять надо номер ячейки, куда сохранён код, из rfList. Сейчас не вспомню, как это делается. Говорю - надо снифить трафик, и смотреть как сам сонофф это инициирует.
[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Комрады...в модуль сонофф завезли LAN режим, с чем вас и поздравляю =D
LAN режим обнаруживается автоматически. Честно не знаю у каких устройств он есть, у каких нет. Если у вашего устройства обнаружился LAN режим - он автоматически активируется (не ну а че бы нет) и в заголовке появится синяя надпись LAN. Если вы по какой то причине не хотите, чтобы это дело работало через LAN, или оно вдруг некорректно работает - вы можете выключить это через редактирование устройства. Там вот такие поля появятся Если вы выключите данный режим - устройство будет работать так же как и раньше, через облако. Значек в этом случае будет желтым.
Итак:
- нет значка LAN - режим не нашелся
- синий значек LAN - режим обнаружился и включен
- желтый значек LAN - режим обнаружился, но выключен вручную. Работает через облако
При включенном LAN режиме обновление через облако не работает на устройство вообще ни в каком виде...ни через сокеты, ни при ежечасном обновлении всех устройств.
По сути сейчас можно единоразово войти в учетку на МД, и если у всех устройств обнаружится LAN - вообще вырубить цикл sonoff, оставить только sonoff_lan. На телефоне учетка при этом, скорее всего, будет прекрасно работать.
PS: да, часть функционала честно слизана с модуля sonoff DIY, спосибо Eraser-у, что разработал...Мне даже лень было разбираться как работают функции, и что должны получать...по-этому часть функций и формирование лога пока оставил нетронутыми, потом когда нить доковыряю. И в который раз повторюсь - не понимаю зачем было писать второй модуль на одного и того же производителя, когда можно было просто добавить функционал в этот...
Теперь в кратце как оно работает. Функционал LAN режима обеспечивает отдельный цикл, ибо впихнуть в существующий - не представляется возможным (текущий по сути "засыпает" на 20 сек, пока ждет новых сообщений, и что то ещё - не будет работать пока не придёт новое сообщение в сокет). Ввиду чего после обновления системы цикл надо бы запустить вручную, или же перезагрузить систему.LAN режим обнаруживается автоматически. Честно не знаю у каких устройств он есть, у каких нет. Если у вашего устройства обнаружился LAN режим - он автоматически активируется (не ну а че бы нет) и в заголовке появится синяя надпись LAN. Если вы по какой то причине не хотите, чтобы это дело работало через LAN, или оно вдруг некорректно работает - вы можете выключить это через редактирование устройства. Там вот такие поля появятся Если вы выключите данный режим - устройство будет работать так же как и раньше, через облако. Значек в этом случае будет желтым.
Итак:
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 6):
- samolet (Сб янв 18, 2020 11:34 pm) • astotskiy (Вс янв 19, 2020 6:05 am) • pru469 (Вс янв 19, 2020 6:38 pm) • dimka137878 (Пн янв 20, 2020 12:17 am) • yii (Пн янв 20, 2020 7:33 am) • Dark_FeniX (Чт янв 23, 2020 12:13 am)
- samolet
Все отлично заработало, немного потанцевал, комп перегрузил и все заработало, спасибо. Будут бабули подкину. Есть один нюанс, чуть притормаживает при включении выключении(но только если сразу), с утра все включается ну очень быстро!!!!!!!!!!!!!!
- yii
У меня после обновления вся система колом встает... иногда сразу, иногда через пару минут, настолько, что только рестарт сервиса мажордомо помогает... удалось запуститься только снеся из скриптов циклы модуля... так что я пока даже потестить не могу... снес пока, завтра с гита прежнюю версию восстановлю... или с чистого листа начну жить, я же поклонник модуля и он ДОЛЖЕН работать. Занялся бы сегодня, но сил нет... два дня со снегом борюсь, утром вчера через окно на улицу десантировался ...
Оффтопик:
в евопейской части России говорят снега нет и тепло, а у нас как то так... вот жена вчера с друзьями делилась, пока я трактор изображал https://www.facebook.com/permalink.php? ... ns_comment
https://www.facebook.com/10000201202808 ... ENqbYbnd-g
Оффтопик:
Установил обновление модуля, заработал после перезагрузки системы и компа(винда 7), только вот LAN режим появился у tn16/10, где его сроду не видел, а на Basic2 и 4CHPRO, он куда то исчез.
- yii
- yii
У меня th16 c родной прошивкой нет, так что я не проверю, но веть можете сами, в конце концов отрубите инет и попробуйте им по рулить, если будет управляться, то есть лан...
