[Модуль] OkBitUDP (okbit)
Re: [Модуль] OkBitUDP (okbit)
Посмотрите правильные показания или нет.
- Снимок11.PNG (71.28 КБ) 3842 просмотра
- foxvlad
это вы скинули стандартный вывод скетча, а как вы тогда прописали датчик dth22, вы его показания выведите или вы не умеете, тогда я не пойму зачем вы за это взялись?
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
Я только недавно начал осваивать МД, Поэтому прошу помощи разобраться. Создал объект привязал его к модулю OkBitUDP, далее на сцене создал информер. Показания не корректные. Показывает влажность 5.8. Подскажите, где и как еще нужно прописывать датчик?
С какого терминала вам показания показать?
- МД.JPG (18.69 КБ) 3814 просмотров
- foxvlad
в ардуино ide есть терминал, выведите в него показания для начало, если вы уд взялись сами писать скетчи. А мне нечего показывать не надо, я даб советы, что бы вы разобрались.
Вы это имели ввиду ?
- Снимок12.PNG (146.91 КБ) 3760 просмотров
Уважаемый автор . Подскажите по скетчу " ESP_Climatic" . Адрес подсети, это адрес роутора ? Тип устройства , как и где посмотреть?
Адрес устройства , это на котором МД висит ?
- Снимок10.PNG (4.97 КБ) 3677 просмотров
- foxvlad
оставьте эти параметры по умолчанию, это совсем не то и вам не нужно
IP устройство получает по DHCP, если хотите прописать статику изучайте тему, если вы хотите сами заниматься скетчами, надо быть в теме.
- foxvlad
Может вам посоветовать, другие прошивки и взаимодействие с другие модуля, там есть другие варианты, а то тут еще вы столкнетесь кроме этого с моментами и вот у вас в логе устройство выводит полученный IP:
- foxvlad
вы поймите скетч это не законченный проект, это скилет для наработок в нем нужно разбираться иметь знания, а готовы прошивки для устройств те вот работаю и они законченные
Спасибо за ответ. Я уже перепробовал несколько вариантов. Ваш вариант мне показался лучше , но как оказалось сложней.
