[Модуль] OkBitUDP (okbit)
foxvlad
Re: [Модуль] OkBitUDP (okbit)
Сообщение foxvlad » Ср окт 16, 2019 8:31 am
та и так все быстро пересылаеться, еще раз говорю проверяйте что с вашей сетью
Bolik.Stav
Сообщение Bolik.Stav » Ср окт 16, 2019 5:26 pm
foxvlad писал(а):
Пн окт 14, 2019 8:42 am
Bolik.Stav писал(а):
Сб окт 12, 2019 7:46 pm
Тишина? Автор забросил модуль?
Если вам так хочется думать, то да.
очень жаль, а я только хотел узнать как можно подключить по системе RS485 (Мастер-клиент1...10). Это структура ,там подходила.
yaltaaltav
Сообщение yaltaaltav » Ср окт 16, 2019 6:23 pm
С роутером разобрался. ESP с любыми прошивками вообще не воспринимает :cry: (роутер не мой на данный момент в гостях и ковыряться в чужом железе, ну... нехорошо) Ну и ладно!
ESP очень резво реагирует на вкл/выкл с Web-интерфейса который открыт на том-же компе и в том-же браузере что и сервер МД. Web-интерфейс аналогично шустро реагирует на действия ESP.
МД тормозит по черному и вообще нефакт, что как-то отреагирует на изменения состояния ESP или Web-интерфейса.
В Web-интерфейсе есть в кладка: FIRMWARE требующая выбрать файл. У меня файл не выбран. Может в этом проблема тормозов?
foxvlad
Сообщение foxvlad » Чт окт 17, 2019 9:47 am
значит проблемы с мажордомо сервером, у вас вообще Okbit UDP цик запущен он зеленый?
yaltaaltav
Сообщение yaltaaltav » Чт окт 17, 2019 12:41 pm
Цикл зеленый, устройства offline, подключал в ручную. Устройства реагируют, но очень неохотно.
foxvlad
Сообщение foxvlad » Чт окт 17, 2019 2:08 pm
Поэтому они и офлайн, что нет от них ответов, нужно смотреть, может проблема и не у вас а что-то изменили в мажордомо, дело в том что сейчас нет собранной системы с таким оборудованием у меня под рукой проверить у себя, не исключаю, что команда мажордомо что-то поменяла и есть теперь проблемы.
yaltaaltav
Сообщение yaltaaltav » Чт окт 17, 2019 8:33 pm
Доброго времени суток!
Спасибо что откликаетесь!!!
Сегодня немного помучал ESP совместно с МД. Что выяснено:
1. Одна из ESP вошла в статус online. Её дальше и мучал.
2. На нажатие кнопки на ESP вкл/выкл Web-интерфейс реагирует почти мгновенно, МД с опозданием до 3 секенд.
3. На нажатие кнопки вкл/выкл в МД реакции в Web-интерфейсе ESP и соответственно в самой ESP нет, или есть, ну так из 10-20 раз может быть откликнится. Может быть!!! Зависимость от частоты или промежутка во времени на нажатие в МД кнопки вкл/выкл не обнаружил.
4. Подключил к ESP монитор порта. Отрывок из показаний:
UDP reply packet: 4F4B4249542D554450AAAA0D00001B59001E0000000400010487
Received 4 bytes from 192.168.1.114, port 6500
UDP packet contents: 000B
UDP reply packet: 4F4B4249542D554450AAAA0D00001B59001E0000000400000486
Received 52 bytes from 192.168.1.114, port 51687
UDP packet contents: 4F4B4249542D554450AAAA0D0000FFFE001E0000000400010610
Жирным выделен скажем так, топик прилетевший из МД в порт ESP на включение реле. Реле сработало.
Похоже, что Ваши предположения верны в отношении изменений в мажордомо.
Вопрос забавный :shock: :
Это поправить можно?
foxvlad
Сообщение foxvlad » Чт окт 17, 2019 8:52 pm
что то мне кажеться что вы что то намутили не то с ip адресами
foxvlad
Сообщение foxvlad » Чт окт 17, 2019 9:02 pm
что в логах модуля?
foxvlad
Сообщение foxvlad » Чт окт 17, 2019 9:05 pm
покажите скрин настройки esp и скрин настройки esp в модуле мажордомо
