[Модуль] RTL433 (rtl433)
Re: [Модуль] RTL433 (rtl433)
Сообщение directman66 » Чт дек 06, 2018 11:12 am
Путь до Вашего исполняемоего файла скорее всего отличается от того, на который ссылка в коде.
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
Сообщение directman66 » Чт дек 13, 2018 9:47 pm
Включил дистрибутив https://github.com/zuckschwerdt/rtl_433 в состав модуля. Обновил инструкцию по установке (1 сообщение)
Пришлось запускать процесс rtl_433 с админскими правами через sudo, иначе не хватало прав на запись временного файла ROOT."cms/cached/rtl433";
Как временное решение убрал запрос пароля sudo через sudo visudo.
Сообщение directman66 » Чт дек 13, 2018 11:22 pm
Исправлен системный цикл. Настроена передача привязанных параметров.
Yurk (Сб дек 15, 2018 7:49 pm)
Yurk
Сообщение Yurk » Сб дек 15, 2018 7:52 pm
"Да это просто праздник какой-то!"
Легко подцепились датчики и всё заработало!
Правда радость была не долгой, всё встало. Решил удалить модуль и установить заново.
И получаю вот это:
pi@MajorDoMoPi3_33:/var/www/html/modules/rtl433/rtl_433/build $ cmake ../
-- Build type not specified: defaulting to release.
CMake Warning at CMakeLists.txt:91 (find_package):
Could not find a package configuration file provided by "SoapySDR"
(requested version 0.6) with any of the following names:
SoapySDRConfig.cmake
soapysdr-config.cmake
Add the installation prefix of "SoapySDR" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
"SoapySDR_DIR" to a directory containing one of the above files. If
"SoapySDR" provides a separate development package or SDK, be sure it has
been installed.
-- Soapy SDR development files not found, Soapy SDR device input won't be possible.
-- Could NOT find Doxygen (missing: DOXYGEN_EXECUTABLE)
-- Configuring done
-- Generating done
А в Linux я полный чайник. Как это починить?
Сообщение directman66 » Вс дек 16, 2018 7:32 pm
Можно было просто нажать кнопку старт.
SrFatCat
Сообщение SrFatCat » Ср янв 16, 2019 11:53 pm
Что-то месяц по модулю тишина... В каком он сейчас состоянии? Уже можно объекти привязывать?
Сообщение directman66 » Чт янв 17, 2019 8:38 am
Сейчас активно работаю над модулем zigbee2mqtt. После релиза по этой же схеме (через брокер) переведу RTL433, так как абсолютно не устраивает текущий режим работы через tail.
SrFatCat
Сообщение SrFatCat » Чт янв 17, 2019 10:19 am
Искренне желаю удачи, жаль помочь пока мало чем могу. Буду терпеливо ждать, а пока попробую пока сам поиграться напрямую в php через tail.
zhilicov
Сообщение zhilicov » Пн фев 11, 2019 7:54 pm
добрый день , помогите почему пишет что rtl433 остановлен
Process:
Время изменения файла /var/www/html/cms/cached/rtl433: 11-02-2019 19:47:27.
STDOUT:
sudo: /var/www/html/modules/rtl433/rtl_433/build/src/rtl_433: command not found
Swen
Сообщение Swen » Вс мар 10, 2019 11:35 pm
Process:
STDOUT:
Такая же проблема.....
