Страница 15 из 17
Re: [Модуль] LG webOS TV (lgwebostv)
Добавлено: Вт янв 05, 2021 2:34 pm
SlawikSerb писал(а): ↑Пн янв 04, 2021 12:48 pm
Добрый Вечер если возможна реализация клавиш по отдельности подскажите в какую сторону копать очень нужна в управлении некоторыми приложениями
По-простому никак. Только разбираться с API, протоколом и писать обновление для модуля.
Добавлено: Ср фев 10, 2021 2:41 pm
Svetлая
Всем привет.
Вопрос здесь поднимался несколько раз но ответа не было, может кто решил... (или я пропустила
ТВ - 86UN85006LA
webOSTV 5.0
Команды типа:
browser|
https://connect.smartliving.ru
youtube|
https://www.youtube.com/watch?v=UR2qXwR2vNE или youtube|3TeU9K8z9XA
только запускают приложения. Без перехода по ссылкам.
В логах вроде всё ок:
14:36:44 0.21035700 TV 192.168.10.22 [ID1] is online.
14:36:44 0.20964300 Checking TV 192.168.10.22 [ID1] (tcp ping).
14:36:34 0.19882200 Incoming message from TV ID1: {"type":"response","id":"1","payload":{"returnValue":true,"id":"com.webos.app.browser","sessionId":"Y29tLndlYm9zLmFwcC5icm93c2Vy"}}
14:36:34 0.19694700 Background message process.
14:36:34 0.17565200 Outgoing message to TV ID1: {"id":"1","type":"request","uri":"ssap://system.launcher/launch","payload":{"id":"com.webos.app.browser","target":"https://connect.smartliving.ru"}}
14:35:41 0.02744200 TV 192.168.10.22 [ID1] is online.
14:35:41 0.02657000 Checking TV 192.168.10.22 [ID1] (tcp ping).
В данном примере просто открылся браузер. Ссылка нет.
Добавлено: Ср фев 10, 2021 2:48 pm
Svetлая писал(а): ↑Ср фев 10, 2021 2:41 pm
webOSTV 5.0
outube|3TeU9K8z9XA
Либо в этой версии вебОС другая апи-команда для этого, либо вообще не поддерживается такая фича.
Добавлено: Пн фев 15, 2021 6:19 pm
Belerafon
Подскажите почему телик отдает разные мак адреса? роутер, приложение и все видят адрес по которому телик включается. А модуль распознает другой адрес, непонятно какой. Изменяю в базе на правильный, он обратно его обновляет на неправильный. подключено по wi-fi
Добавлено: Ср фев 17, 2021 4:48 pm
Svetлая
MAK - адрес сетевого устройства (wifi & ethernet) индивидуальны. Примерно как биометрия человека. Поэтому считается что они (мак адреса) индивидуальны. Смена мак адреса возможна, но не обычным пользователем. Это при условии что у вас прошивка не ломаная стоит.
У себя не акцентировала внимание, работает и ладно. Где-то дополнительно в МЖД не использую МАКи, всё исключительно по ip.
Добавлено: Ср фев 17, 2021 5:02 pm
Belerafon писал(а): ↑Пн фев 15, 2021 6:19 pm
Мой ТВ всегда отдает МАК-адрес эзернет интерфейса, хоть и подключен при этом по вайфай, у которого само-собой другой МАК. Поэтому и расхождения между МАК в модуле и МАК на роутере. Это, полагаю, общий баг прошивок вебОС.
Добавлено: Ср фев 17, 2021 9:13 pm
Belerafon
skysilver писал(а): ↑Ср фев 17, 2021 5:02 pm
Так и предполагал, но не должно такого быть. Включить по wi-fi не получается телик. Получается мне нужно вырезать в модуле обновление адреса в таблице.
Добавлено: Пн мар 29, 2021 10:29 am
Samir77
Всем привет , подскажите пожалуйста !
Как сделать так что бы при включении и выключении телевизора менялся статус к примеру на дом страницах или в даше...
Добавляю команду вкл
$wakeupnotebook = shell_exec("/usr/bin/wakeonlan -i 255.255.255.255 B9:B9:95:36:2F:75");
sleep(20);
sg("Power.status",1);
или команду выкл
setGlobal('TV1.command', 'powerOff');
sg('Power.status',0);
он начинает произвольно выключаться
как реализовать , что б была обратная связь???????
заранее БЛАГОДАРЕН за ответ
Добавлено: Пт июн 04, 2021 11:40 pm
artemon25
Подскажите можно ли управлять кнопками вправо влево вверх вниз и ок
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 8:56 pm
Jon811
Всем ДД. Подскажите, почему не проходит вызов sg("TVLG.power",1); в консоли и где-либо еще. Как вообще осуществляется связка? в объектах TVLG нет, соответственно не могу понять как отследить, куда копать. Хотя по привязанному свойству другого объекта отрабатывает.
