[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
olehs
Re: DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Сообщение olehs » Сб сен 22, 2018 12:36 pm
у кого нет метода switch в OperationModes (у меня не было) - добавить
if($this->getProperty('active')) {
 $this->callMethod('deactivate');
 $this->callMethod('activate');
Eraser (Сб сен 22, 2018 12:48 pm)
Eraser
Сообщение Eraser » Сб сен 22, 2018 12:48 pm
хмм, видимо это я когда то давно себе добавил и забыл
буду тестировать еще и на системе с нуля
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 410012076838296 или нажмите кнопку "Спасибо"!!! :D
Сообщение Logrus » Сб сен 22, 2018 1:50 pm
режимы с 0, 1, 2 поддерживает? и там свич свой
Мой CONNECT | Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо - ТАМ =>
Eraser
Сообщение Eraser » Сб сен 22, 2018 1:55 pm
пока нет, это active в OperationalModes такие значения?
можно пример реализации?
Сообщение Logrus » Сб сен 22, 2018 7:17 pm
до компа доберусь, в тлг скину, там в чате пару недель назад его приводил
да режим никого нет, режим настроение, над охраной еще дома два, на даче три нужно и т.д.
Мой CONNECT | Блог
Eraser
Сообщение Eraser » Пн сен 24, 2018 12:51 pm
v0.2 (alpha) use websocket
Настройка
В файле dashui/config.json указать адрес сервера Majordomo и порт вебсокета
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 » Пн сен 24, 2018 8:42 pm
Настройка
а где бы взять этот самый номер порта вебсокета (куда глянуть надо?)
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Пн сен 24, 2018 8:54 pm
Настройка
8001
За это сообщение автора C_3AXAPOB поблагодарил:
sag3ll0 (Пн сен 24, 2018 9:56 pm)
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 » Пн сен 24, 2018 9:15 pm
спасиибо
Eraser
Сообщение Eraser » Пн сен 24, 2018 9:19 pm
Настройка
задается в config.php параметр WEBSOCKETS_PORT, по умолчанию 8001
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
sag3ll0 (Пн сен 24, 2018 9:57 pm)
