[Модуль] Музыкальный плеер (app_music)
SoulTaker
Re: [Модуль] Музыкальный плеер (app_music)
Сообщение SoulTaker » Ср сен 19, 2018 8:09 am
tarasfrompir1 писал(а):
Ср сен 19, 2018 7:39 am
Warning: Use of undefined constant SMARTY_DIR - assumed 'SMARTY_DIR' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php on line 136 Warning: require(C:\_majordomo\htdocs/smarty/Smarty.class.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php on line 138 Fatal error: require(): Failed opening required 'C:\_majordomo\htdocs/smarty/Smarty.class.php' (include_path='.;C:\_majordomo\server\php\PEAR') in C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php on line 138
Я же выше написал
SoulTaker писал(а):
Ср сен 19, 2018 12:24 am
Не забудьте обновить систему, помимо самого модуля - там важное исправление.
Про картинку понял, сделаю.
Сообщение tarasfrompir » Ср сен 19, 2018 8:21 am
ссори но альфа стоит -если об этом , а если нет то тыкните носом
SoulTaker
Сообщение SoulTaker » Ср сен 19, 2018 8:23 am
Админка - Система - Проверка обновлений - Обновить систему
Сообщение xor » Вт окт 09, 2018 8:12 pm
После вчерашнего обновления -- мерджа мастера с альфой на мастере должен работать?
заметил нестыковку плеера с модулем Медиа - в Медиа автоматически добавляется слеш в конце пути к папке с треками.
плюс плеер ставит(?) слеш. В итоге путь неверный и влц не играет. Если что-то открыть в влц и запустить - в плеере управляется.
Вин 7
SoulTaker
Сообщение SoulTaker » Вт окт 09, 2018 8:32 pm
На мастере должно уже работать. Про слеш завтра гляну, спасибо.
Сообщение xor » Ср окт 10, 2018 1:01 am
в модуле медиа так корежится адрес папки:
$path = ((substr($path, -1) == '/')?$path:"$path/");
если в винде пишешь \\192.168.1.7\c\musics\
это превращается в \\192.168.1.7\c\musics\/ автоматом!
Если переписываю с обратными слешами, даже если без последнего- он сам дописывается:
//192.168.1.7/c/musics/
в влц из плеера передается
app_mediabrowser.html?play=//192.168.1.7/c/musics//BeatlesYesterday.MP3
Сообщение directman66 » Ср окт 10, 2018 7:13 am
Хотелось бы еще иметь встроенный проводник, чтобы можно было создавать свой плэйлист (локальные файлы, самба, ftp, хранилище DNLA...)
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
SoulTaker
Сообщение SoulTaker » Ср окт 10, 2018 8:47 am
Внес некоторые правки, просьба протестировать.
Задача по формированию плейлистов полностью возложена на модуль Медиа (app_mediabrowser). Единственное, над чем пока думаю - механизм загрузки плейлиста в плеер. На данные момент такая кнопочка есть только в админке.
Сообщение directman66 » Ср окт 10, 2018 9:16 am
К сожалению в нем нет проводника файлов.
SoulTaker
Сообщение SoulTaker » Ср окт 10, 2018 9:42 am
Добавляете новую коллекцию, указав путь к папке - это и будет плейлист. А если хочется плейлист с треками, находящимися в разных папках, то да, это пока невозможно.
