[Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
stellhawk
Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
Сообщение stellhawk » Пт фев 01, 2019 9:54 am
ученик писал(а):
Пт фев 01, 2019 9:15 am
по логу же видно что Вам никто не отвечает.
скорее всего номер не верный.
поле сетевой адрес посмотрите в программе.
Проверил соединение счетчика через конфигуратор и ser2net
в настройках указал работу через TCP/IP. Вбил параметры ip адрес, порт. Нажимаю прочитать, все читает.
Так что проблема только в самом модуле в строке с указанием hex aдреса.
Видимо неправильно конвертируем.
тяжело понять что к чему не имея железки. да и времени нет.
а так я общался с братом, который на работе с счетчиками собаку сьел.
он говорит что там всё неправильно. и модуль работает только потому что сам счетчик в особом режиме и работает по сути без авторизации.
насколько я понял из общения проблема начинается со строки авторизации.
потому что судя по логам строка авторизации
send:01010101010101013D7A
answ:
не дает ответа а должен прийти ответ, значит :
проблемы там две:
1. шлем на первый адрес вместо реального устройства
2. шлем 01 01 01 01 01 01 01, а на самом деле поле пароль символьное. и надо слать 49 49 49 49 49 49 (символьную интерпретацию строки 111111)
как вариант для тестирования можно взять программу
https://usriot.ru/download/software/USR ... 20V1.4.exe
ей подключиться к устройству к счетчику и попытаться добиться ответа. но надо не забыть в конце добавлять контрольную сумму.
честно сказать неохота(другие сейчас задачи в ожидании) мне возвращаться к этому модулю и его долизывать.
Сообщение directman66 » Пт фев 01, 2019 2:00 pm
Модуль писался с ограниченным удаленным доступом к оборудованию. Возможно, действительно пароль нужно вводить символами. Пароль дает доступ на управление счетчиками, для получения параметров потребления авторизация не нужна. Важен момент начала диалога,
01 01 01 01 01 01 01 - этот код отправляет стандартный конфигуратор при тестировании. Также этого пароля достаточно для управления встроенным реле.
Сейчас у меня нет доступа меркуриям, поэтому понять, что не работает не могу. У однофазных счетчиков меркурий по моему строка запроса короче. В общем нужно комплексное тестирование при наличии оборудования.
denis
Сообщение denis » Пт мар 15, 2019 6:15 pm
ученик писал(а):
Ср янв 30, 2019 3:56 pm
Счетчик 30146016 перевод в 16 1CBFDE0
вот ответ от модуля:
Degug:
Запускаем цикл по счетчикам
Начинаем запрашивать счетчик 1.
30/01/19 15:12 запущен запрос данных по счетчику 1
Сокет создан.
Пытаемся соединиться с '192.168.2.10' на порту '1001'...
Соединение установлено.
Ia: - - IaT:0
Pv: - - -
Cos: - - -
Uv: - -
Total: 0
Total T1: 0
Total T2: 0
Закрываем сокет...OK.
Непонятно почему пишет запрос данных по счетчику 1
а не 1CBFDE0
вот еще какие то сообщения модуль выдает
answ:
send:1CBFDE008054C48
answ:
send:1CBFDE008004C74
answ:
send:1CBFDE008034C60
answ:
send:1CBFDE008024DAC
answ:
send:1CBFDE00102020202020202021C
answ:
send:1CBFDE008184C44
answ:
Аналогичная проблема с отсутствием ответа от счетчика. Счетчик Меркурий-233 3х-фазный , преобразователь rs485-eth из шапки темы, режим преобразователя установлен 'tcp-server' (в других режимах мдм и telnet к нему не коннектятся).
При обычном запуске МДМ не получает ответа. НО если сначала соединиться со счетчиком его родной прогой и отключиться, то ответы волшебным образом начинают идти. Может дело в том, что родная программа сначала посылает 4 байта: первый байт это hex-адрес (у меня десятичный адрес 61, hex соотвественно 3D) и потом еще каких 3 байта. На что счетчик отвечает аналогичными байтами. Только после этого ответа родная прога посылает пароль '111111'. Вообщем я так пока решил проблему коннекта, но причина неясна(
UPD: дело не в первых 4 байтах. Видимо родная прога делает еще какую-то манипуляцию с COM-портом перед установлением соединения.
UPD2: проблема оказалась в настройке преобразователь rs485-eth: нужно обязательно выставить скорость порта 9600 (по умолчанию стояла 115200). Видимо родная прога сама устанавливает скорость виртуального порта 9600.
Сообщение directman66 » Сб мар 16, 2019 12:03 pm
в шапке.
denis (Сб мар 16, 2019 5:29 pm)
denis
Сообщение denis » Пн мар 18, 2019 10:28 pm
Не знаю как у других, у меня не меняется период опроса, несмотря на цифры в настройках модуля. Всегда остается 30 мин. В базе данных в таблице "mercury_config" поле EVERY = 30 независимо от настроек модуля. Как я вижу в файле "mercury.class.php" параметр EVERY = 30 жестко прописан и возможно далее нигде не меняется. Просьба к автору заглянуть в код, возможно дело в этом.
Molostov
Сообщение Molostov » Сб июл 27, 2019 9:12 pm
Пытаюсь подключиться к счетчику Меркурий 206 RN. Через родной конфигуратор работает и напрямую, и через ser2net из роутера.
При попытке получить данные и включенной отладке даёт вот такой ответ:
send:2404BCE0101010101010101D539
answ:506f727420616c726561647920696e207573650d0a
send:2404BCE0816216019
answ:
И далее все запросы без ответа.
Есть варианты куда копать?
kurs
Сообщение kurs » Пн авг 05, 2019 3:48 pm
подскажите чтобы не ошибиться какой счетчик взять
Меркурий 206 RN - оптопорт, RS-485 или Меркурий 206 PRSN RS-485 с внутренним питанием
и что хорошего даст Р – расширенные программные функции, включая профиль мощности, журналы событий;
есть смысл платить больше ??
и что значит S – внутреннее питание интерфейса RS-485 --- если его нет нужно как то по другому подключать ??
Сообщение directman66 » Пн авг 26, 2019 11:58 am
Внимание, если не получается покдлючиться к счетчику, проверить работоспособность порта можно через виртуальный порт.
В родном конфигураторе от меркурия tcp-ip порт заточен для работы через свой фирменный переходник. При наличии универсального преобразователя нам приходится использовать драйвер эмуляции tcp-ip -> com порт. В конфигураторе нужно выбрать привязанный последовательный порт.
https://www.usriot.com/support/download ... tware.html
Bolik.Stav
Сообщение Bolik.Stav » Вт окт 22, 2019 8:05 am
Что в итоге купили? какой был выбор?
stellhawk
Сообщение stellhawk » Вс дек 01, 2019 9:21 pm
попался мне в руки Меркурий 206 PRN.
написал под него библиотеку работающую через сеть
https://github.com/stell-hawk/mercury206
мгновенные значения тока и мощности могут быть немного не правильными потому что у меня там пусто -где должна стоять точка пока не ясно.
За это сообщение автора stellhawk поблагодарили (всего 2):
solalex (Сб дек 21, 2019 9:45 pm) • vitt76 (Ср фев 26, 2020 12:28 pm)
