Но сейчас, то это не реализовано?directman66 писал(а): ↑Вс сен 22, 2019 12:11 amМожно привязывать любые свойства и управлять аналогично. ПУ - это частный пример.
[Модуль] MagicHome (magichome)
- Vovix
Re: [Модуль] MagicHome (magichome)
Мой -CONNECT-
РеализованоVovix писал(а): ↑Пн сен 23, 2019 11:24 amНо сейчас, то это не реализовано?directman66 писал(а): ↑Вс сен 22, 2019 12:11 amМожно привязывать любые свойства и управлять аналогично. ПУ - это частный пример.
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- Vovix (Пн сен 23, 2019 2:28 pm)
Пишут что пока не рабоает.. И в шаблонах таскомы найти не могу.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... controller
- Vovix
Прошу прощения! На экран не входилась правая часть с кнопкой редактировать!directman66 писал(а): ↑Пн сен 23, 2019 12:03 pmРеализованоVovix писал(а): ↑Пн сен 23, 2019 11:24 amНо сейчас, то это не реализовано?directman66 писал(а): ↑Вс сен 22, 2019 12:11 amМожно привязывать любые свойства и управлять аналогично. ПУ - это частный пример.
Смотрел мельком и не заметил, что за областью видимости!!!
Да все есть! Спасибо!
Мой -CONNECT-
у меня просто диммер светодиодной ленты, хочу чтоб по расписанию менялась яркость, как это можно реализовать?
легко, через сценарии, будильники или clockchime
- serik (Пн ноя 25, 2019 4:46 pm)
Подскажите пожалуйста по подробнее как это реализовать, через ПУ диммер с привязкой к яркости не работает, вкл выкл работает а изменение яркости пока не могу понять как реализовать, спасибо
Пытаюсь понять как через модуль включить ленту определенного цвета и яркости и нормально это сделать не получается.
Можно только сначала включить, а затем установить цвет и яркость. В этом случае лента сначала загорается тем режимом, при котором была выключена, а затем в течение примерно секунды становится заданным цветом и яркости.
Ночью это очень бьет по глазам и будит тех, кто спит. Можно ли сразу включить нужным цветом и яркостью?
Добрый день, может я что-то пропустил? Было, как минимум, одно обновление. Появилась ли возможность отключение дебага?directman66 писал(а): ↑Вс сен 22, 2019 10:47 pmЖдите в ближайшем обновлении majordomo отключение дебага на уровне системной настройки.
Raspberry Pi 3, UPS FSP Vesta 650, ESP8266 (WiFi IoT), датчики и др.
Ветка обновлений - мастер
- Kvantos
тот же вопрос, уважаемый автор, разъясните плс. как это сделать ...Husky писал(а): ↑Вс дек 01, 2019 8:12 pmПытаюсь понять как через модуль включить ленту определенного цвета и яркости и нормально это сделать не получается.
