[Модуль] MagicHome (magichome)
- woow
Re: [Модуль] MagicHome (magichome)
У меня технический вопрос: а этот коробок 180вт потянет, хотя пишет что макс 240вт? Я собираюсь подключать 15 метров RGBWW , конечно если будет с +WW версией. И на 24в чтобы посадка меньше была. Как думаете, получится так или сразу надо усилители для RGB лент закупать?
Raspberry Pi 3B+
Купил модуль SP108E, подключил к домашней сети. Но через модуль magichome, по кнопке Search SP108E ничего не находит.
В чем проблема?
В чем проблема?
AK001-ZJ2131
А такой девайс поддерживается?
модуль его нашел.
включает и выключает.
но яркость не настраивается. все время сбрасывается на 31.
увеличиваю в приложении или пультом, после выключения из мд и последующего включеня яркость падает на 31.
модуль его нашел.
- 71Gavrik71
Обьясните особо не догадливому как тут к чему привязать чтобы простым устройством SRgb вкл выкл и менятьцветhttps://ibb.co/gZVPZNr
Инструкция в справке модуля.71Gavrik71 писал(а): ↑Сб янв 09, 2021 7:49 pmОбьясните особо не догадливому как тут к чему привязать чтобы простым устройством SRgb вкл выкл и менятьцветhttps://ibb.co/gZVPZNr
Поддержка не реализована.
Что то как то криво работает управление цветом, данные как бы о текущем цвете долго обновляет, меняю я например цвет на "005050" через модуль или свойство объекта, все быстро отрабатывает на led ленте, но вот в свойство объекта прилетает предыдущее значение цвета почему то, а не то что я только что установил. И нужно подождать пару секунд, затем обновить веб страницу модуля или с свойством объекта что бы получить реальный цвет на который сменил. Такое ощущение что изменение цвета работает по следующему алгоритму:
1. читаю текущее значение цвета в переменную на пример val1
2. отправляю заданный код цвета в устройство MagicHome
3. обновляю везде у MJDM (в свойствах объекта связанного с цветом, на веб странице модуля MagicHome) из переменной val1.
И наверняка в цикле раз в 300 сек автоматически обновляет автоматически значения.
При смене IP MagicHome, модуль не работает с majordomo. При сканировании находит такой же модуль, с тем де SN (Mac адрес).
(Тестирую) понравился модуль.
