[Модуль] MagicHome (magichome)
- woow
Re: [Модуль] MagicHome (magichome)
У меня технический вопрос: а этот коробок 180вт потянет, хотя пишет что макс 240вт? Я собираюсь подключать 15 метров RGBWW , конечно если будет с +WW версией. И на 24в чтобы посадка меньше была. Как думаете, получится так или сразу надо усилители для RGB лент закупать?
Raspberry Pi 3B+
Купил модуль SP108E, подключил к домашней сети. Но через модуль magichome, по кнопке Search SP108E ничего не находит.
В чем проблема?
В чем проблема?
AK001-ZJ2131
А такой девайс поддерживается?
модуль его нашел.
включает и выключает.
но яркость не настраивается. все время сбрасывается на 31.
увеличиваю в приложении или пультом, после выключения из мд и последующего включеня яркость падает на 31.
модуль его нашел.
- 71Gavrik71
Обьясните особо не догадливому как тут к чему привязать чтобы простым устройством SRgb вкл выкл и менятьцветhttps://ibb.co/gZVPZNr
Инструкция в справке модуля.71Gavrik71 писал(а): ↑Сб янв 09, 2021 7:49 pmОбьясните особо не догадливому как тут к чему привязать чтобы простым устройством SRgb вкл выкл и менятьцветhttps://ibb.co/gZVPZNr
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
Поддержка не реализована.
