[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
- Kvantos
Re: [Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
В консоли вижу. Чем могу помочь?
В идеале хочется получить возможность сканирования BLE из интерфейса модуля и корректное отображение online|offline для юзкейса "Кто то есть дома"
Нужен удаленный доступ по SSH + веб интерфейс, ну и mi band чтобы рядом лежал. Тогда попробую отладить прямо на вашей системе.
- Kvantos
SSH не проблема, только сначала на роутер потом на мажор. пароли будут рутовые - я их поменяю на простые
веб интерфейс у меня наружу не выведен, могу предложить тимвивер на мой комп
mi band чтобы рядом лежал - это самое простое
Дома буду через 2 часа, мой вибер в личку написал
Chainik прав: на Win10 работает в одну сторону. Для обнаружения (online)- необходимо включить "скан эфира", а для - offline нужно "прямое подключение".SoulTaker писал(а): ↑Вс сен 16, 2018 3:46 pmЕсли прямое подключение не определяет устройства в сети, то нужно проверить сопряжение Bluetooth. Как вариант - отвязать и заново провести процедуру сопряжения.Chainik писал(а): ↑Вс сен 16, 2018 3:26 pmРаботает как часы. Но проблема в том, что только в одну сторону (при переходе из состояния Online в Offline). Для обратного процесса, приходится вручную переключать в режим "Сканирование радиоэфира".
Ну может быть только у меня одного так работает на Windows...
Отвязка/привязка не помогает. Сопряжение есть.
Ну в первом посте про это есть
Cопряженные устройства при сканировании эфира будут всегда отображаться онлайн, даже если это не так (особенность утилиты BluetoothView)
Но "прямое подключение", как не крути, не хочет отследить устройство в online.
Есть ли решение этой проблемы? Очень уж хочется пользоваться данным модулем.
Я уже писал об этом. Ситуация для Windows выглядит так.
1. Обнаружение устройства (смена статуса на Online) происходит только если включен режим "Сканирование радиоэфира".
2. Детекция отсоединения устройства (смена статуса на Offline) происходит только если включен режим "Прямое подключение".
Решение может заключаться в том, чтобы переключать попеременно автоматом эти режимы (Сканирование радиоэфира/Прямое подключение), тогда все будет работать.
Такой режим есть и называется он "Гибридный". НО доступен только для Линукс. По моему скромному мнению особых программных проблем, чтобы, допустим, раз в 30 секунд переключаться между режимами (Сканирование радиоэфира/Прямое подключение) под Windows быть не должно (хотя, я не программист). Возможно, у ув.SoulTaker есть свои соображения, чтобы не реализовывать предложенный вариант для Windows.
Именно! Не хочу городить костыли, надо разобраться с тем, почему не работает. Опять же - на своем BT свистке под виндой не могу воспроизвести подобное - работает хорошо. В этом то и проблема.
Добрый день! Не подскажите в чем может быть причина? Висит "Цикл остановлен" и все... При этом при добавлении устройства, раза с третьего - четвертого начинает видеть устройства... Добавил устройство и оно живет как то своей жизнью... То офлайн, то онлайн... Всмысле знаю что устройство онлайн - открываю оно офлайн... Потом становится онлайн, потом опять офф... Хотя устройство постоянно включено..
а, да.. и в x-ray постоянно Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
