[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Re: [Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
не выбирать гибридный, а что выбрать надо смотреть что у вас
в тлг не один раз расписывал
Добрый день.
Очень прошу помощи. Модуль прям незаменимый и очень нужный для автоматизации.
После установки модуля класс BluetoothDevices у меня не появился. Его нужно создавать самому?
у меня подозрение, что вы про другой модульgrifindorec писал(а): ↑Вс фев 21, 2021 10:03 pmДобрый день.
там да, не создается и нужно самому
- За это сообщение автора Logrus поблагодарил:
- grifindorec (Пн фев 22, 2021 8:27 pm)
Да, действительно. Этот модуль почему-то не находит в маркете. Добавил архив вручную.Logrus писал(а): ↑Вс фев 21, 2021 10:18 pmу меня подозрение, что вы про другой модульgrifindorec писал(а): ↑Вс фев 21, 2021 10:03 pmДобрый день.
Можете еще подсказать, если не сложно. Гибридный метод не работает у меня на лине, нормально отрабатывает только сканирование радиоэфира. Подозреваю, что дело в правах на пинг.
sudo -u www-data l2ping 30:22:00:00:45:25 -c1 -f
Can't create socket: Operation not permitted
Сделал usermod -a -G sudo www-data . Не помогло.
в модуле помнится про судо былоgrifindorec писал(а): ↑Пн фев 22, 2021 8:29 pmДа, действительно. Этот модуль почему-то не находит в маркете. Добавил архив вручную.Logrus писал(а): ↑Вс фев 21, 2021 10:18 pmу меня подозрение, что вы про другой модульgrifindorec писал(а): ↑Вс фев 21, 2021 10:03 pmДобрый день.
а в общем чате в тлг сейчас последним постом ответ
- grifindorec (Пн фев 22, 2021 11:31 pm)
Спасибо. Все заработало. У меня были даны права только на конкретные команды. К сожалению модуль требует больше, но если уже часть есть, то не показывает ошибку.Logrus писал(а): ↑Пн фев 22, 2021 9:14 pmв модуле помнится про судо былоgrifindorec писал(а): ↑Пн фев 22, 2021 8:29 pmДа, действительно. Этот модуль почему-то не находит в маркете. Добавил архив вручную.Logrus писал(а): ↑Вс фев 21, 2021 10:18 pmу меня подозрение, что вы про другой модульgrifindorec писал(а): ↑Вс фев 21, 2021 10:03 pmДобрый день.
А как именно вышли из ситуации с отсутствием пермиссий?grifindorec писал(а): ↑Пн фев 22, 2021 10:02 pmСпасибо. Все заработало. У меня были даны права только на конкретные команды. К сожалению модуль требует больше, но если уже часть есть, то не показывает ошибку.
Какие команды добавили?
Честно, не помню уже. Вы уже активировали часть в другом блютус модуле? Потому что если нет, то в модуле должно светится красным и быть указано.Witcherus писал(а): ↑Вс мар 21, 2021 4:54 pmА как именно вышли из ситуации с отсутствием пермиссий?grifindorec писал(а): ↑Пн фев 22, 2021 10:02 pmСпасибо. Все заработало. У меня были даны права только на конкретные команды. К сожалению модуль требует больше, но если уже часть есть, то не показывает ошибку.
upd, залез в телегу за то число, что logrus говорил. Я тогда не нашел, какой конкретно команды не добавил, так что дал на все. Это вроде как дыра в безопасности, так что не рекомендую:
www-data ALL = (ALL) NOPASSWD:ALL
- За это сообщение автора grifindorec поблагодарил:
- Witcherus (Вс мар 21, 2021 8:03 pm)
Уже неделю не могу разобраться с причиной постоянного падения цикла.
1) Прописано www-data ALL = (ALL) NOPASSWD:ALL в visudo
2) Параметры настроены на Сканирование радиоэфира:
60
300
-1
Логов модуль не пишет и не могу понять первопричину падения.
Команда sudo -u www-data l2ping 30:22:00:00:45:25 -c1 -f не проходила даже с измененным visudo.
Изменение прав - chmod -s на hciconfig и l2ping команду l2ping пропустили, но модуль падает все равно постоянно.
Переопределял права на каталоги из www/ пробовал изменять код модуля в приближении с логикой BLEtool (который работает без сбоев)/ обновлял-удалял-переустанавливал модуль/ пробовал разные bluethooth свистки... Ничего не помогло.
Идеи закончились, что может быть еще причиной постоянной остановки цикла с выводом следующей ошибки?
21:05:02 0.19947600 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list
21:04:31 0.40131200 Starting service cycle_bluetoothdevices (./scripts/cycle_bluetoothdevices.php)
21:04:03 0.72582600 Thread closed: cycle_bluetoothdevices
21:04:02 0.70239800 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
21:04:02 0.70019700 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list
21:04:01 0.67580100 Result:
21:04:01 0.66368400 Executing: kill -9 19956
21:04:01 0.66345700 Closing thread 19956 (exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1)
21:04:01 0.66305900 Force closing service cycle_bluetoothdevices (id: 27)
21:04:01 0.63205500 Got control command 'restart' for cycle_bluetoothdevices
21:04:00 0.61583100 Looks like cycle_bluetoothdevices is dead (updated: 2021-03-27 20:33:59). Need to recovery
20:25:14 0.29346600 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list
20:24:43 0.50417000 Starting service cycle_bluetoothdevices (./scripts/cycle_bluetoothdevices.php)
20:24:15 0.81623000 Thread closed: cycle_bluetoothdevices
20:24:14 0.79227200 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
20:24:14 0.79001900 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list
20:24:13 0.76475900 Result:
20:24:13 0.75253900 Executing: kill -9 17485
20:24:13 0.75231800 Closing thread 17485 (exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1)
20:24:13 0.75194000 Force closing service cycle_bluetoothdevices (id: 26)
20:24:13 0.72337100 Got control command 'restart' for cycle_bluetoothdevices
20:24:12 0.70727400 Looks like cycle_bluetoothdevices is dead (updated: 2021-03-27 19:54:11). Need to recovery
19:46:29 0.40840700 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list
19:45:58 0.57874700 Starting service cycle_bluetoothdevices (./scripts/cycle_bluetoothdevices.php)
19:45:30 0.82863800 Thread closed: cycle_bluetoothdevices
19:45:29 0.80497500 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
19:45:29 0.80276000 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list
19:45:28 0.77771000 Result:
19:45:28 0.76570700 Executing: kill -9 14631
19:45:28 0.76547500 Closing thread 14631 (exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1)
19:45:28 0.76509200 Force closing service cycle_bluetoothdevices (id: 25)
19:45:28 0.73730000 Got control command 'restart' for cycle_bluetoothdevices
19:45:27 0.72194900 Looks like cycle_bluetoothdevices is dead (updated: 2021-03-27 19:15:26). Need to recovery
19:04:37 0.78281500 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list
19:04:06 0.95001200 Starting service cycle_bluetoothdevices (./scripts/cycle_bluetoothdevices.php)
19:03:38 0.26312000 Thread closed: cycle_bluetoothdevices
19:03:37 0.23960000 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list
19:03:37 0.24180700 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
19:03:36 0.21511900 Result:
19:03:36 0.20295700 Executing: kill -9 12005
19:03:36 0.20270900 Closing thread 12005 (exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1)
19:03:36 0.20223900 Force closing service cycle_bluetoothdevices (id: 24)
19:03:36 0.17474100 Got control command 'restart' for cycle_bluetoothdevices
19:03:35 0.15955800 Looks like cycle_bluetoothdevices is dead (updated: 2021-03-27 18:33:34). Need to recovery
18:24:30 0.82449000 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list
60
300
-1
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(370): registerError('cycle_hang', 'cycle_bluetooth...')
#1 {main}
- tarasfrompir
если вам нужно пингования бт - посмотрите в коннекте блог от Самир77. может найдете чего полезногоWitcherus писал(а): ↑Сб мар 27, 2021 11:09 pmУже неделю не могу разобраться с причиной постоянного падения цикла.1) Прописано www-data ALL = (ALL) NOPASSWD:ALL в visudoСпойлерПоказатьКод: Выделить всё
21:05:02 0.19947600 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list 21:04:31 0.40131200 Starting service cycle_bluetoothdevices (./scripts/cycle_bluetoothdevices.php) 21:04:03 0.72582600 Thread closed: cycle_bluetoothdevices 21:04:02 0.70239800 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1 21:04:02 0.70019700 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list 21:04:01 0.67580100 Result: 21:04:01 0.66368400 Executing: kill -9 19956 21:04:01 0.66345700 Closing thread 19956 (exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1) 21:04:01 0.66305900 Force closing service cycle_bluetoothdevices (id: 27) 21:04:01 0.63205500 Got control command 'restart' for cycle_bluetoothdevices 21:04:00 0.61583100 Looks like cycle_bluetoothdevices is dead (updated: 2021-03-27 20:33:59). Need to recovery 20:25:14 0.29346600 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list 20:24:43 0.50417000 Starting service cycle_bluetoothdevices (./scripts/cycle_bluetoothdevices.php) 20:24:15 0.81623000 Thread closed: cycle_bluetoothdevices 20:24:14 0.79227200 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1 20:24:14 0.79001900 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list 20:24:13 0.76475900 Result: 20:24:13 0.75253900 Executing: kill -9 17485 20:24:13 0.75231800 Closing thread 17485 (exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1) 20:24:13 0.75194000 Force closing service cycle_bluetoothdevices (id: 26) 20:24:13 0.72337100 Got control command 'restart' for cycle_bluetoothdevices 20:24:12 0.70727400 Looks like cycle_bluetoothdevices is dead (updated: 2021-03-27 19:54:11). Need to recovery 19:46:29 0.40840700 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list 19:45:58 0.57874700 Starting service cycle_bluetoothdevices (./scripts/cycle_bluetoothdevices.php) 19:45:30 0.82863800 Thread closed: cycle_bluetoothdevices 19:45:29 0.80497500 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1 19:45:29 0.80276000 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list 19:45:28 0.77771000 Result: 19:45:28 0.76570700 Executing: kill -9 14631 19:45:28 0.76547500 Closing thread 14631 (exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1) 19:45:28 0.76509200 Force closing service cycle_bluetoothdevices (id: 25) 19:45:28 0.73730000 Got control command 'restart' for cycle_bluetoothdevices 19:45:27 0.72194900 Looks like cycle_bluetoothdevices is dead (updated: 2021-03-27 19:15:26). Need to recovery 19:04:37 0.78281500 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list 19:04:06 0.95001200 Starting service cycle_bluetoothdevices (./scripts/cycle_bluetoothdevices.php) 19:03:38 0.26312000 Thread closed: cycle_bluetoothdevices 19:03:37 0.23960000 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list 19:03:37 0.24180700 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1 19:03:36 0.21511900 Result: 19:03:36 0.20295700 Executing: kill -9 12005 19:03:36 0.20270900 Closing thread 12005 (exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1) 19:03:36 0.20223900 Force closing service cycle_bluetoothdevices (id: 24) 19:03:36 0.17474100 Got control command 'restart' for cycle_bluetoothdevices 19:03:35 0.15955800 Looks like cycle_bluetoothdevices is dead (updated: 2021-03-27 18:33:34). Need to recovery 18:24:30 0.82449000 Adding cycle_bluetoothdevices to auto-recovery list
60
300
-1
Идеи закончились, что может быть еще причиной постоянной остановки цикла с выводом следующей ошибки?Код: Выделить всё
cycle_bluetoothdevices Backtrace: #0 /var/www/cycle.php(370): registerError('cycle_hang', 'cycle_bluetooth...') #1 {main}
