Страница 5 из 61
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Добавлено: Чт май 10, 2018 1:27 pm
lanket
skysilver писал(а):
Amarok писал(а):
Чт май 10, 2018 9:55 am
Ссылочку для создания сэмпла в студию)
Сначала там нужно зарегаться. Потом перейти в дашбоард, включить фильтр по русскому языку, сортировку по популярности.
В списке найти hotword "Алиса".
Прямая ссылка https://snowboy.kitt.ai/hotword/9188
Срочно Все туда набиваем статистику , я ещё несколько аккаунтов открою и модели голосов своих родственников набиваю и соседей
Добавлено: Чт май 10, 2018 1:31 pm
lanket
webms писал(а):Т.е. вставить камеру в usb сервера и можно диктовать свои команды?)
или нужно что то настраивать?
Надо snowboy показать каким микрофоном пользоваться, но там в данный момент есть небольшая проблемка. Микрофон определяется одним номером девайса А чтобы snowboy к нему обращался надо указывать другой номер который приходится подбирать методом тыка. Эту проблему пытаемся понять как автоматизировать и вообще почему это происходит.
Добавлено: Чт май 10, 2018 1:51 pm
webms писал(а):
Чт май 10, 2018 1:23 pm
Конечно нужно настраивать. Команды же должны чем-то распознаватся. Если подключение к апельсинке, то можно наверное скриптом от топикстартера воспользоватся. Если подключаем к малинке, то есть целая тема, как сделать распознавание - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =14&t=2634
Настроить алсу
Настроить snowboy
Настроить google cloud
Скопировать скрипт на питоне и заупстить его
Добавлено: Чт май 10, 2018 2:04 pm
Странно - я сейчас воюю с respeak 4 mic и вот с чем-чем, а с микрофоном проблем нет, достаточно выставить 1 в /etc/asound.conf
pcm.dsnooper {
type dsnoop
ipc_key 816357492
ipc_key_add_uid 0
ipc_perm 0666
slave {
pcm "hw:1,0"
channels 1
pcm.dmixed {
type dmix
slave.pcm "hw:0,0"
ipc_key 555555
pcm.!default {
type asym
playback.pcm "dmixed"
capture.pcm {
type plug
slave.pcm "dsnooper"
скопировать его в /home/pi/.asoundrc и в /root/.asoundrc и после этого pyaudio начинает нормально воспринимать микрофон по дефолту, без всяких изменений в коде
А вот если вставить usb audio и попытаться выводить звук, то почему-то snowboy сразу замолкает. Возникла мысль что возможно pyaudio запоминает настройки при инсталляции, может надо было после всех подключений снести его и поставить заново...
Добавлено: Чт май 10, 2018 2:21 pm
lanket
Из опыта Devoff
Devoff:
И смотри, пробовали тут с парнем из форума, у него апельсина one он ставил debian, провозились пол дня, не работало, потом поставил убунту и с первого раза взлетел
Добавлено: Чт май 10, 2018 4:43 pm
olegvolk75
Под этот проект не обязательно же выделять отдельную железку? У меня МДМ стоит на OPi PC Plus. На него же можно поставить и настроить Сноубой? Армбиан, МДМ ставил скриптом от Сергея.
Добавлено: Чт май 10, 2018 6:06 pm
Я бы не рекомендовал так делать, все же эти арм железяки работают крайне не стабильно. Постоянно что-то отпадывает. И если рабтотает, то не мешай. Как только перешел на HDD и обычное железо, проблемы как рукой сняло и аптайм месяцами.
Добавлено: Чт май 10, 2018 6:17 pm
lanket
Согласен с директмэном66, сервер важнее голосового управления. Я свою малинку вообще как терминал не рассматривал никогда. Даже mqtt и blink десят раз подумал надо ли ставить туда ради обучения сына робототехники. В итоге достал первую малинку с чердака ради этого.
Добавлено: Чт май 10, 2018 7:44 pm
Да ладно - у меня на одной малинке стоит и сервер и snowboy и распознаватель на opencv - работает себе и работает, уже полгода почти. Речевое управление грузит процессор на 10-15 процентов. Вот opencv бывает и на 50 процентов загружает
Добавлено: Чт май 10, 2018 7:57 pm
охлаждение как организовано, корпус какой?
к времени работы, предыдущие разы тоже за месяц, т.ч. одноплатники по цене точно рулят, и "лишним" если не загружать (это к образам готовым, там многое не нужно)
