djeremy
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Сообщение djeremy » Чт дек 06, 2018 3:05 pm
hrome_mode = 0
alarmkwactivated = 1
поставил как у вас
какой sensitivity
поставил 0.7 и блин алиса пиликает от малейшего шороха... ничего не понимаю. Прорвало как буд-то.
djeremy
Сообщение djeremy » Чт дек 06, 2018 3:14 pm
Еще вопрос появился, Алиса слушает саму себя, то есть если сказать привет алиса скази привет алиса она скажет привет алиса и распознает это... можно ли отключить эту обратную связь?
Kvantos
Сообщение Kvantos » Чт дек 06, 2018 3:21 pm
к сожалению алсамиксер не может рулить уровнем пс3 еуе, потому и выпадает по F6
есть чел который настраивал чувствительность псай3 через asound.conf: https://gist.github.com/AfzalivE/54214b ... 934cc137db
# ps3 eye + 3.5mm speaker Raspberry Pi
## Suggested by http://julius.sourceforge.jp/forum/viewtopic.php?f=9&t=66
## Modified by https://github.com/afzalive
pcm.jack {
  type hw card 0
pcm.array {
  type hw
  card CameraB409241
pcm.softvol {
  type softvol
  slave.pcm "jack"
  control {
    name Master
    card 0
pcm.cap {
  type plug
  slave.pcm "array"
  slave.channels 4
  ttable {
    0.0 30.0
    1.1 30.0
pcm.!default {
    type asym
    playback.pcm "plug:softvol"
    capture.pcm {
      type plug
      slave.pcm "cap"
ctl.!default {
  type hw
  card 0
ctl.softvol {
  type hw
  card 0
Но я это у себя не пробовал...
Kvantos
Сообщение Kvantos » Чт дек 06, 2018 3:25 pm
для crome_mode = 0
sensitivity = 0.7 - многовато, обычно на 0.4-0.5 нормально работает
для crome_mode = 1 и 2 нужно sensitivity повыше ставить, у меня на 0.7 нормально работает
что стоит в параметре blocking_listener
djeremy
Сообщение djeremy » Чт дек 06, 2018 3:44 pm
[settings]
no_background_play = 0
ask_me_again = 0
alarmtts = 0
last_love = 0
providerstt = google
optimistic_nonblock_tts = 1
quiet = 0
chrome_alarmstt = 0
blocking_listener = 1
phrase_time_limit = 15
providertts = yandex
energy_threshold = -1
lang_check = 0
mic_index = -1
chrome_mode = 0
first_love = 1
sensitivity = 0.55
ip = 192.168.1.58
lang = ru
chrome_choke = 0
alarmstt = 0
no_hello = 0
Kvantos
Сообщение Kvantos » Чт дек 06, 2018 3:47 pm
Из описания настроек: https://github.com/Aculeasis/mdmTermina ... ttings.ini
# Включает блокирующее распознавание речи (как в mdmTerminal)
# Распознавание начнется после приветствия или звукового сигнала
# При отключении не нужно ждать окончания приветствия,
# терминал будет записывать голос параллельно но может начать записывать сам себя :)
Anaki
Сообщение Anaki » Чт дек 06, 2018 8:27 pm
Только если no_background_play = 1
PS: И обновись, можно будет audio_gain настраивать если микрофон громкий\тихий.
За это сообщение автора Anaki поблагодарил:
djeremy (Пт дек 07, 2018 6:21 pm)
djeremy
Сообщение djeremy » Чт дек 06, 2018 8:42 pm
Как обновиться? apt-get update или сервисы перезагрузить ?
Anaki
Сообщение Anaki » Чт дек 06, 2018 9:02 pm
Терминал обнови. git pull
djeremy
Сообщение djeremy » Чт дек 06, 2018 10:02 pm
root@orangepizero:~# git pull https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
fatal: Not a git repository (or any of the parent
Никогда с got hubом не работал подскажите что не так делаю
