Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
да в ней все файлы которые скачались с гитхаба. запустил только что установочный он собирает webrtc-audio-processing он и тогда при первом разе собирался тоже
Traceback (most recent call last):
File "src/main.py", line 10, in <module>
from loader import Loader
File "/home/pi/mdmTerminal2/src/loader.py", line 6, in <module>
import logger
File "/home/pi/mdmTerminal2/src/logger.py", line 13, in <module>
from owner import Owner
File "/home/pi/mdmTerminal2/src/owner.py", line 1, in <module>
from utils import state_cache
File "/home/pi/mdmTerminal2/src/utils.py", line 22, in <module>
import socks # install socks-proxy dependencies - pip install requests[socks]
ModuleNotFoundError: No module named 'socks'
import logger
Не только и не столько - скрипт ставит всё нужное для работы терминала - системные файлы и программные, в том числе и requests[socks]
Думаю что проще всего удалить директорию /home/pi/mdmTerminal2 (rm -R /home/pi/mdmTerminal2) и заново склонировать её с хаба и ещё раз запустить всё инсталяцию
все запустилось но говорит как будто как из фильма чужой (ну он чтото бормочет но не четко и не ясно)
кароче динь дон нормально а голос как будто проглатывает буквы
ERROR (SetAudioGain():gain-control-stream.cc:76) GainControlStream: audio gain must be non-negative.
terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
what(): ERROR (SetAudioGain():gain-control-stream.cc:76) GainControlStream: audio gain must be non-negative.
Поставь providertts = yandex в /home/pi/mdmTerminal2/src/settings.ini
А вот эта вот команда нормально отрабатывает?
arecord -d 5 -f S16_LE -r 16000 __.wav && aplay __.wav && rm __.wav
