В settings.ini
[majordomo]
username =
password =
В settings.ini
[majordomo]
username =
password =
сделал. теперь как сделать ответ только в терминал?Anaki писал(а): ↑Сб дек 15, 2018 3:17 amВ settings.iniКод: Выделить всё
[majordomo] username = password =
Это не проблема. Забей в интернете "скрипт выключение raspberry pi с кнопки" и вариантов там куча. Тоже с gipio практически на любой можно подать логический ноль или единицу. (по моему единица у них 3.3 вольта и записывать нагрузку кроме индикаторного диода это ошибка. Я планирую использовать адресные диоды, там питание 5 вольт отдельно, а управление по логическому уровню как раз отлично будет)djeremy писал(а): ↑Пн дек 24, 2018 11:16 pmА сложно ли добавить в будущем такой функционал для Оранж пи зеро - при закорачиаании пина что бы колонка выключалась или например при нажатии перезагружалась а при длительном выключалась? Разрабатываю модель колонки для печати на 3д принтере в колонке предусматриваю питание от аккума 18650 что бы можно было таскать с места на место не выключая ее - неудобно каждый раз лезть в терминал. Или голосовой фразой может можно как нибудь послать команду halt?
И еще было бы здорово при распозновании слова Алиса на любой пин подавалось бы 5 вольт что бы светодиодную иллюминацию повесить
