ivan98
5 раз
0
Сообщение
ivan98 » Вт фев 04, 2020 5:51 pm
fandaymon писал(а): ↑Вт фев 04, 2020 5:23 pm
ivan98 писал(а): ↑Вт фев 04, 2020 4:55 pm
все запустилось но говорит как будто как из фильма чужой (ну он чтото бормочет но не четко и не ясно)
Поставь providertts = yandex в /home/pi/mdmTerminal2/src/settings.ini
А вот эта вот команда нормально отрабатывает?
arecord -d 5 -f S16_LE -r 16000 __.wav && aplay __.wav && rm __.wav
providertts стоит по умолчанию яндекс
да командаа идеаально без нареканий
ivan98
5 раз
0
Сообщение
ivan98 » Вт фев 04, 2020 5:52 pm
и еще терминал видится как офлайн
ivan98
5 раз
0
Сообщение
но работает
39 раз
574 раза
Сообщение
fandaymon » Вт фев 04, 2020 6:16 pm
ivan98 писал(а): ↑Вт фев 04, 2020 5:52 pm
Он становится офлайн если через него какое-то время не говорили.
39 раз
574 раза
Сообщение
fandaymon » Вт фев 04, 2020 6:28 pm
ivan98 писал(а): ↑Вт фев 04, 2020 5:51 pm
А какой software_player стоит? Можно посмотреть что в кэш попадает - найти и запустить на проигрывание что-нибудь из папки /home/pi/mdmTerminal2/src/tts_cache
aplay название файла
hydojnik
2 раза
0
Сообщение
hydojnik » Вт фев 25, 2020 4:51 pm
Всем привет! Подскажите как настроить модуль "громкость"? При активации терминал говорит, что громкость не настроена, в тоже время "громкость музыки " работает норм. Или как поднять громкость в настройках? (alsa тут не причем).
39 раз
574 раза
Сообщение
fandaymon » Вт фев 25, 2020 6:17 pm
hydojnik писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 4:51 pm
Посмотреть в микшере какое именно устройство и какая карта отвечает за воспроизведение голоса и прописать его в settings.ini
Для примера - малинка, выход на аудиоджек
[volume]
line_out=PCM
card=0
Малинка, respeaker-2, выход - респикер
[volume]
line_out=Speaker
card=1
hydojnik
2 раза
0
Сообщение
hydojnik » Вт фев 25, 2020 6:26 pm
fandaymon писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 6:17 pm
[volume]
line_out=PCM
card=0
[volume]
line_out=Speaker
card=1
У меня в малине так и прописано :
[volume]
card = 0
line_out = PCM
Проблема в том, что Голос Алисы из mdmTerminal2 громкий и звонкий, регулируется командой "Громкость музыки", а вот голос Алисы с Сервера main, как из одного места.... и громче не делается...
39 раз
574 раза
Сообщение
fandaymon » Вт фев 25, 2020 6:47 pm
hydojnik писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 6:26 pm
[volume]
line_out=PCM
card=0
[volume]
line_out=Speaker
card=1
[volume]
card = 0
line_out = PCM
Эмм... К серверу main этот модуль отношение не имеет
hydojnik
2 раза
0
Сообщение
hydojnik » Вт фев 25, 2020 9:36 pm
fandaymon писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 6:47 pm
[volume]
line_out=PCM
card=0
[volume]
line_out=Speaker
card=1
[volume]
card = 0
line_out = PCM
Сам отвечу на свой вопрос: в config.php надо закоментировать строчку: Define('AUDIO_PLAYER','omxplayer --no-osd');
И в настройках-терминалы для main выставить для Тип TTS: mediaplaer
