Не знаю почему, но с маркета не ставится
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Подтверждаю, такая же фигня.
ПРобовал установить с гитхаба по инструкции, все встало, но не могу настроить USB микрофон.
ребят, создал группу в телеграмме, давайте по вопросам настройки туда - mdmPiTerminal
Будем пробовать разбираться и править ошибки
- lanket
Странно, прммотрю что не так. Можно с гитхаба скачать и распаковать в корень мажора.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Обсужение
Connect
- lanket
В коннекте зарегестрирована ссылка на zip архив. А маркет дополнений пытается рапоковать tar.gz. Я не нашёл настройки ссылки на архив. Видимо только Сергей может изменить ссылку.
Запрос в личку отправил. Ждемс.
А пока можно скачать с гитхаба вручную.
Распоковать в корень мажора.
И чтобы установился модуль надо его вызвать http://ipServerMajodomo/admin.php?pd=&m ... PiTerminal
Обсужение
Connect
Обсужение
Connect
- lanket
Немного подлотал вкладку с настройками колонки.
Теперь если хотите добавить новую колонку то сначала надо ее добавить как обычный стандартный терминал в панеле управления > настройки > Терминалы . А уже потом ее добавить в модуле MDM Voice Assistant и в добавленной колонке выбрать тот добавленный терминал.
В маркете пока до сих пор zip . Ждем Сергея как только он поправит ссылку на tar.gz так модуль сразу сможет устанавливаться из маркета.
Обсужение
Connect
Обсужение
Connect
- lanket
Офигеть в тапаталке этот смайлик радостный. А тут неоднозначный какойто.
Обсужение
Connect
Обсужение
Connect
Надо в настройках модуля ссылку заменить с на
https://github.com/lanket/mdmPiTerminalModule/archive/master.zip
https://github.com/lanket/mdmPiTerminalModule/archive/master.tar.gz
Так и не определились, какое самое компактное железо подойдет? Что покупать то? апельсика зеро так то вроде большая по размеру. И респикер нужен по любому, ибо колонки должны быть встроенные.
У меня Orange Pi Zero + плата расширения + корпус - ссылка на али! - 1000 рублей с доставкойdirectman66 писал(а): ↑Вс май 13, 2018 8:19 amТак и не определились, какое самое компактное железо подойдет? Что покупать то? апельсика зеро так то вроде большая по размеру. И респикер нужен по любому, ибо колонки должны быть встроенные.
Микрофон - его многие рекомендуют -Top Quality Mini USB Microphone - 200 рублей
SD карта любая - на 4-8 гигов - от 200 рублей
колонки - свои, но так же на али можно подобрать все что угодно за копейки
Получается около 1400 рублей за комплект.
Плата ReSpeacker на 4 микрофона - 24 бакса + 10 доставка, на 2 микрофона для Pi Zero - 10+10 доставка + сама зеро, что уже не так интересно, проще подождать гугл ассистента в красивом корпусе. (купить на ебае)
По размеру ORange pi Zero в корпусе - 56х51х31 - ну как бы кубик 5 см )
у меня в планах, как закончим с софтом, сделать корпус с колонками, может что то красивое и получиться ) производственные возможности есть.
