lanket
Сообщение lanket » Вт май 08, 2018 12:45 am
Реагирование на ключевое слово сделано на snowboy.
Распознование речи и синтез речи на выбор Google, Yandex, Wit... На выбор.
Разработка терминала ведет Anaki
gitHub 2й версии терминала
gitHub модуля
Онлайн поддержка терминала в Телеграмм
Быстрая установка с помощью имиджа флэшки:
Имиджи от Floks
OPI Zero H2 256 ядро 3.14.113
Образ терминала с утановленными плагинами Веб интерфейс и Google Assistant
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
после запуска можно войти через веб интерфейс для настроек ip_adress:8989
для работы Google Assistant необходимо зарегистрировать новую модель устройства по инструкции
https://github.com/Aculeasis/mdmt2-google-assistant
google-auth-oauthlib[tool] google-assistant-grpc установлены (на плате с 256Mb памяти возникают сложности )
пользователь:root
пароль:25201540
Образ с карты 4Гб
OPI Zero H2 256ядро 4.19.20
Образ терминала с утановленными плагинами Веб интерфейс, Google Assistant и STT через Google Assistant
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
после запуска можно войти через веб интерфейс для настроек ip_adress:8989 логин admin без пароля
пользователь:root
пароль:25201540
Образ с карты 8Гб
Предпочтительней использовать 4 ядро меньше нагрев (в стандартном корпусе температура 45° - 55° в 3 ядре 70° - 80° ), но есть проблема со звуком, которая решается установкой внешней звуковой картой
Имидж от меня
OPI Zero Plus H5 512 ядро 4.19.20
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
после запуска можно войти через веб интерфейс для настроек ip_adress:8989 логин lanket без пароля
для контроля состояния установлен rpimonitor доступ к нему ip_adress:8888
пользователь:root
пароль:mdmpiterminal
пользователь:pi
пароль:qwertyui
Образ с карты 16Гб сжатый, в теории должен встать на 4G флэшку
Если не получиться, то перезалью с уменьшением размера разделов.
Этот образ записывать либо силами линукса, либо под Windows с помощью бесплатной программы balenaEtcher
Устаревшие имиджи:
4 ядро (рекомендуется)
Еще образ
4 ядро opi zero H2 256Mb
Chrome_mode = 4
Вывод звука на 3.5
Ввод usb микрофон
Логин пароль
root
25201540
Образ для orange pi zero h2 с микрофоном USB PS EYE
Основанное на 3м ядре: Orange pi zero H2 256/512 с микрофоном USB PS EYE
login: pi
password: qwertyui
Будет работать и с другим микрофоном, но нужно ковырять asound - готовые конфиги есть в папке asound
Настройка и первый запуск:
Настройка и первый запускПоказать
1. Вставить ethernet, микрофон, колонки (наушники)
2. После загрузки терминал скажет свой IP адрес
3. Зайти в МДМ в Настройки > Терминалы - добавить новый и ip адрес
Галочки MajorDroid API, может проигрывать медиа-контент, если хотите, что бы терминал дублировал системные сообщения, то галочку может принимать уведомления от системы (это все в ветке Альфа, на мастере проверю)
4. Установить модуль - Маркет дополнений - Оборудование - MDM VoiceAssistant
5. В настройках модуля выбрать терминал, добавить ключи API если есть, чувствительность на 0.7 (для тестов, потом уменьшить)
6. Запись ключевых слов
каждое ключевое слово нужно записать 3 раза, терминал голосом обозначит начало и конец записи, все 3 записи должны быть одинаковые.
Для работы в режиме chrome_mode (когда можно говорить ключевое слово + команда) рекомендую записать 3 слова с одним и тем же ключем, так будет больше шансов что терминал вас поймет, можно чуть разными интонациями.
после всех записей - кнопка "применить", это перезагрузит модуль.
Из известных проблем:
Из известных проблемПоказать
1. Гугл не даст терминалу распознать голос, если не правильно указана дата, я добавил в автозагрузку авто обновление даты.
2. Если микрофон не слышит - выньте и вставить его обратно.
Ссылка на гит - https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
https://gitlab.com/Aculeasis/mdmTerminal2
Описание всех настроек - https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2/wiki/
Терминал для установки через докер тут, благодарим Anaki
Благодарим за образы и большую работу за настройку и многочисленные эксперементы dance12r
Пошаговая установка на ORANGE PI LITE описана . Из плюсов доступно на территории РФ, стабильный Wi-Fi. Благодаряим yray
Важная информация по железу:
В связи с многочисленными тестами на разных одноплатниках рекомендуется для стабильной работы следующие одноплатники:
Orange pi zero ревизии не меньше 1.5 самый дешёвый вариант.
Также Banana pi
Raspberry Nano pi и zero.
Последний раз редактировалось lanket Вт май 08, 2018 12:45 am, всего редактировалось 29 раз.
За это сообщение автора lanket поблагодарили (всего 14):
fandaymon (Вт май 08, 2018 1:27 am) • directman66 (Ср май 09, 2018 6:41 am) • Samir77 (Вс май 13, 2018 9:43 pm) • savenko_egor (Вт май 15, 2018 2:48 pm) • ahelper (Ср май 16, 2018 9:19 pm) • Ron (Сб май 19, 2018 1:20 am) • Stazo (Сб май 26, 2018 6:50 pm) • chief (Вт май 29, 2018 12:19 am) • andrey040670 (Чт июл 19, 2018 10:38 pm) • yura_s80 (Пт авг 03, 2018 2:02 pm) и ещё 4
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Сообщение skysilver » Вт май 08, 2018 12:55 am
Есть одна проблемка, почемуто у апельсинки зеро засыпает вафля со временем. причем закономерность не поймана. Кто зает как побороть?
Хреновый у зеро набортный wifi. Очень хреновый. Думаю, не забороть его.
Либо эзернет, либо usb wifi адаптер воткнуть.
Samir77 (Сб июл 28, 2018 10:34 pm)
lanket
Сообщение lanket » Вт май 08, 2018 12:57 am
Тогда надо найти альтернативу.
Что то дешовое с линухом на борту.
Либо что бы дешевая альтернатива оказалась не дороже апельсинки с usb wifi.
Качество приема у встроенного wifi согласен не очень.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Amarok
Сообщение Amarok » Вт май 08, 2018 10:53 am
А на обычном неттопе жить будет?
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
lanket
Сообщение lanket » Вт май 08, 2018 11:54 am
Amarok писал(а):А на обычном неттопе жить будет?
Должна, почему нет.
Ей надо только питон.
На линухе должно быть вообще без проблем, на винде не уверен так как не все библиотеки кросплатформные. А использованные в данном решении не проверял на совместимость с виндой.
В опмсании сноубоя написанно что на маке должно работать. Про Винду ни слова.
За это сообщение автора lanket поблагодарил:
Amarok (Вт май 08, 2018 2:11 pm)
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket » Вт май 08, 2018 11:57 am
Описание библиотеки
По идее где должно точно работать :
Currently, Snowboy supports:
all versions of Raspberry Pi (with Raspbian based on Debian Jessie 8.0)
64bit Mac OS X
64bit Ubuntu (12.04 and 14.04)
iOS
Android with ARMv7 CPUs
Pine 64 with Debian Jessie 8.5 (3.10.102)
Intel Edison with Ubilinux (Debian Wheezy 7.8)
Samir77 (Вс май 13, 2018 9:47 pm)
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket » Вт май 08, 2018 11:58 am
Проверенно на orange pi zero 2h 256mb на базе armbian которой нет в списке.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
eeak1
Сообщение eeak1 » Вт май 08, 2018 12:54 pm
Не пойму, почему ему не нравиться sample rate:
ALSA lib confmisc.c:1281:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.allwinner_hdmi.pcm.front.0:CARD=0'
ALSA lib conf.c:4528:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
ALSA lib conf.c:5007:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM front
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib confmisc.c:1281:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.allwinner_hdmi.pcm.surround51.0:CARD=0'
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround21
ALSA lib confmisc.c:1281:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.allwinner_hdmi.pcm.surround40.0:CARD=0'
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround40
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround41
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround50
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround51
ALSA lib confmisc.c:1281:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.allwinner_hdmi.pcm.surround71.0:CARD=0'
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround71
ALSA lib confmisc.c:1281:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.allwinner_hdmi.pcm.iec958.0:CARD=0,AES0=4,AES1=130,AES2=0,AES3=2'
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM iec958
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM spdif
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2048
Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->capture, inParams, self->primeBuffers, hwParamsCapture, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2719
Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2843
Traceback (most recent call last):
  File "src/snowboy.py", line 82, in <module>
    detector = snowboydecoder.HotwordDetector(models, sensitivity=sensitivity)
  File "/home/eeak/mdmPiTerminal/src/snowboydecoder.py", line 115, in __init__
    stream_callback=audio_callback)
  File "/home/eeak/mdmPiTerminal/env/lib/python3.5/site-packages/pyaudio.py", line 750, in open
    stream = Stream(self, *args, **kwargs)
  File "/home/eeak/mdmPiTerminal/env/lib/python3.5/site-packages/pyaudio.py", line 441, in __init__
    self._stream = pa.open(**arguments)
OSError: [Errno -9997] Invalid sample rate
Orange Pi one -> Armbian 5.38
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
Сообщение skysilver » Вт май 08, 2018 1:05 pm
Если ручками самому, то можно. Автоматическим криптом с гита вряд ли получится, он под апельсину заточен.
devoff
Сообщение devoff » Вт май 08, 2018 1:05 pm
А какой микрофон используешь ?
