Похоже Да, у меня последнее обновление 01.01.2021 02:15
- andrey040670
Ключ заблокирован.
MojorDomo <alfa> Khadas VIM1 Ubuntu 18.04.2 LTS bionic Linux 4.9.40 #2 SMP PREEMPT Tue Oct 30 15:47:54 CST 2018 aarch64 GNU/Linux
Я создал новый ключ. В кабинете разработка счёт использования идёт но модуль не обновляется.
- andrey040670
Тариф тестовый или для сайта? Работает тестовый.
- andrey040670
Нужен тестовый.
Это понятно нужен тестовый
Но он работает месяц и все и заводи новый аккаунт. Не очень удобно
- Alexander Znamensky
Дмитрий, с НГ!directman66 писал(а): ↑Пт дек 04, 2020 8:40 amТариф тестовый отдает в прежнем формате (как API V1, запрос forecast), тариф для сайта (informers) отдает данные несколько в другом формате. Для него нужен новый парсер. Используйте пока тариф тестовый, завести можно на другом аккаунте.
Скажите, есть ли планы по допиливанию модуля?
Каждый месяц заводить новый аккаунт не очень удобно.
И еще в модуле появились ошибки с временем обновления (создается лишняя таблица с именем ID региона - в моем случае - Москва - 213) и время обновления пишется в поле DESCRIPTION.
Спасибо!
чет мне надоела двух месячная борьба с модулем.
сделал парсесер export.yandex.ru/bar/reginfo.xml
сносим к хренам яндекс.пробки и яндекс.погоду, функцию запихиваем в cron на каждые 15 мин. в переменной $city = 213, указываем код своего региона, создаем два объект probki и weather со свойствами из функции. архив с иконками распаковываем и закидываем /cms/scenes/new/icons/, ну или меняем на свой путь.
function getinfoDataXml($city = 213) {
$info = array();
$cache_file = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/cached/weather.txt";
$url='http://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region='.$city.'.xml';
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
file_put_contents($cache_file, $data);
$buf = file_get_contents($url);
if ($buf) file_put_contents($cache_file, $buf);
$xml = simplexml_load_file($cache_file);
$info['temp'] = $xml->weather->day->day_part[0]->temperature;
$info['image'] = $xml->weather->day->day_part[0]->image;
$info['image'] = str_replace("https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/", '/cms/scenes/new/icons/', $info['image']);
$info['image'] = str_replace("png", "svg", $info['image']);
$info['weather_type'] = $xml->weather->day->day_part[0]->weather_type;
$info['level']= $xml->traffic->region->level;
$info['icon']= $xml->traffic->region->icon;
$info['hint lang']= $xml->traffic->region->hint[0];
return $info;
$info = getinfoDataXml();
sg("weather.temp",$info['temp']);
sg("weather.image",$info['image']);
sg("weather.weather_type",$info['weather_type']);
sg("probki.level",$info['level']);
sg("probki.icon",$info['icon']);
sg("probki.hintlang",$info['hint lang']);
- icons.rar
- (42.69 КБ) 36 скачиваний
- За это сообщение автора Михря поблагодарили (всего 3):
- Sergey.Chek (Пт янв 08, 2021 4:03 pm) • Samir77 (Вс янв 10, 2021 12:00 am) • PAV (Пн янв 18, 2021 11:50 am)
Спасибо, обязательно что-нибудь придумаю, как только появится свободное время.Alexander Znamensky писал(а): ↑Вт янв 05, 2021 8:59 amСкажите, есть ли планы по допиливанию модуля?
Спасибо!
- За это сообщение автора directman66 поблагодарили (всего 3):
- andrey040670 (Вс янв 10, 2021 12:15 am) • Alexander Znamensky (Вс янв 10, 2021 5:36 pm) • Taras81 (Пн янв 11, 2021 2:54 pm)
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
