[Модуль] starline-online.ru (starline)
grifindorec
Re: [Модуль] starline-online.ru (starline)
Сообщение grifindorec » Чт мар 18, 2021 7:23 pm
webms писал(а):
Чт фев 25, 2021 3:01 pm
подскажите как включить shell_exec
модуль из маркета обновляет информацию только по клику, а модуль по АЙПИ не работает и за shell_exec
У меня в новом модуле тоже только по клику обновляет. Если старый модуль работает, но просто не обновляет, то попробуй, если функции те же, что и в новом, то просто засунь в onNewMinute
include_once(DIR_MODULES . 'starline/starline.class.php');
$starline_module = new starline();
$starline_module->getdatefnc();
webms
Сообщение webms » Пн мар 22, 2021 2:24 am
Да, я так и сделал. Просто хотел обновленный модуль
include_once(DIR_MODULES.'starline/starline.class.php');
$starline_module = new starline('');
$starline_module->getdatefnc('ИД');
astotskiy
Сообщение astotskiy » Вт авг 17, 2021 10:12 pm
Vneo писал(а):
Ср дек 02, 2020 9:07 pm
Вот держите переработанный модуль на API
Для его установки нужно заменить файлы
Для его работы необходимо разрешение вашим сервером использования функции shell_exec для получения данных (пока не нашел решения как сделать через curl) все остальное работает без проблемно.
Добавлена функция постановки и снятия с охраны
При выполнения запуска, остановки и т.д. команд вы сразу видите результат, если двигатель запустился в программе он отметится.
Для работы вам необходимо на сайте https://my.starline.ru/developer создать приложение и получить AppId и Secret, вставляете данные в настройки дальше все как обычно эмете кнопку LOGIN и модуль работает как раньше.
Подскажите на винде не работает это обновление ? что то не могу получить ни токен ни какие либо данные.
webms
Сообщение webms » Чт авг 19, 2021 9:28 am
у меня не получилось
pash4uga
Сообщение pash4uga » Пт дек 31, 2021 11:27 am
Просто скачайте CURL и добавьте путь в переменные PATH для винды. И модуль с изменениями из архива заработает.
Под виндой работает, проверено.
За это сообщение автора pash4uga поблагодарил:
astotskiy (Вс янв 02, 2022 9:19 pm)
pash4uga
Сообщение pash4uga » Вт янв 04, 2022 9:07 am
Обратил внимание, что автообновление данных не работает.
Замелил, что в файле цикла cycle_starline.php у меня была закоменчена 26 строчка, $checkEvery=$cmd_rec['VALUE']*60;
Раскоментил, данные стали обновляться автоматом.
astotskiy
Сообщение astotskiy » Пт сен 23, 2022 12:18 pm
День добрый
Что то модуль перестал работать. Не приходят данные. Ничего не обновлял просто перестали приходить данные. Это только у меня или есть у кого то тоже не работает ?
webms
Сообщение webms » Пн сен 26, 2022 11:55 am
тоже самое, уже несколько дней
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Mon, 26 Sep 2022 08:58:05 GMT Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Set-Cookie: lang=ru; path=/ Set-Cookie: PHPSESSID=7p22qm2g2m64h1r5jn6pni564d; path=/ Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate Pragma: no-cache X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload {"errors":[{"code":400,"title":"common.defaultError"}]}
webms
Сообщение webms » Вт окт 04, 2022 7:26 am
Помогите исправить ошибку пожалуйста
astotskiy
Сообщение astotskiy » Ср окт 05, 2022 9:11 pm
Привет
у меня получилось завести модуль с помощью cUrl, для WIn
делай по инструкции от сюда https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og616.html ,
скачай и распакуй архив viewtopic.php?f=5&t=5424&sid=1844d1d19f ... 40#p124978, скопируй по папкам, потом в настройках модуля пропиши AppId и Secret взяв от сюда https://my.starline.ru/developer ,
потом - Обновить, Login и UPD
За это сообщение автора astotskiy поблагодарил:
webms (Пт окт 07, 2022 12:17 am)
