А у вас загружается статус и местоположение авто?
У меня только заводит и останавливает автомобиль.
[Модуль] starline-online.ru (starline)
Re: [Модуль] starline-online.ru (starline)
Да вроде все предает, в свойствах есть записи, координаты изменяются при движении машины. Работает как надо.
Проверьте свойства .json, поидее туда все приходит а потом по свойствам распределяется.
- webms
Сейчас модуль не работает же? я правильно понял?
последние данные 09/22/2022 17:57:24
DEBUG:
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 18 Jan 2023 14:05:31 GMT Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Set-Cookie: lang=ru; path=/ Set-Cookie: PHPSESSID=p(УДАЛИЛ)q; path=/; HttpOnly Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate Pragma: no-cache X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload {"errors":[{"code":400,"title":"common.defaultError"}]}
DEBUG:
Pi3 + MJD
У меня настроена 2х факторная авторизация, и к сожалению естественно модуль не заводиться((
// 12:39 10.10.2023
Немного подшаманил код модуля, получилось запустить модуль с СМС
// 12:39 10.10.2023
Спарсил код кнопок с сайта и стиль с картинками.
Теперь надо привести его в нормальный вид и подружить с модулем и можно будет управлять со сцены машиной как с приложения))
- Screenshot_20231011_013459.jpg (197.54 КБ) 271 просмотр
- За это сообщение автора hard3d поблагодарил:
- Sergey.Chek (Ср окт 11, 2023 7:15 pm)
