[Приложение] MajorDroid
Galakart
Re: Android приложение
Сообщение Galakart » Пн дек 09, 2013 5:50 am
И, если не затруднит, поставьте приложению оценку в гугл-плэй :)
Linux, Raspberry pi
Мой профиль в CONNECT
MajorDroid
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Пн дек 09, 2013 9:52 am
Отличное приложение! Спасибо!
Создал страницу в Вики. http://smartliving.ru/Main/MajorDroid
За это сообщение автора ErmolenkoM поблагодарил:
Otto (Пн апр 25, 2016 11:23 am)
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Сообщение sergejey » Пн дек 09, 2013 10:51 am
Да, приложение супер.
Небольшой баг -- в полноэкранном режиме всё равно отображается системный статус-бар, хотя иконки уходят вверх, но получаются при этом обрезанными наполовину, т.к. под статус-баром. На Samsung Galaxy SIII и планшете Google Nexus 7 такое заметил. Совсем не критично, но для справки :)
Galakart
Сообщение Galakart » Пн дек 09, 2013 10:57 am
sergejey писал(а):в полноэкранном режиме всё равно отображается системный статус-бар
Да, забыл сказать. После смены обычного/полноэкранного режима нужно выйти (закрыть полностью) и снова зайти в приложение. И вид будет нормальный. Пока что так, потом поправлю
Linux, Raspberry pi
MajorDroid
fox78rus
Сообщение fox78rus » Пт дек 20, 2013 3:23 pm
msh555 писал(а):
fox78rus писал(а):когда со смарта пытаюсь провести сканирование, то он непременно вываливается в несуществующую страницу. У меня есть подозрение на некорректную передачу значения штрих-кода в http://<адрес сервера>/popup/app_products.html?code=
При попытке напрямую передать через строку браузера работает, т.е отсылаю http://<адрес сервера>/popup/app_products.html?code=46126825.
А браузер тоже на смарте смотришь? Или на компе?
С Android приложением есть маленький документированный косяк - нельзя указать имя/пароль. То есть вариантов совсем не много :-). Либо убрать совсем имя/пароль в config.php, либо юзать в домашней сетке через вифи (в config.php надо этот диапазон настроить как домашний), либо делать через Tasker или что-то свое.
Спасибо за совет) Закончилось всё написанием собственной версии приложения) Не знаю как насчёт указания имени и пароля, но у меня проблем с авторизацией не было. Глубоко не копал, но думаю удалось случайно зацепить куки от мобильного браузера, посему в приложении они даже не были запрошены.
И кстати, проверял в браузерах и там и там, но думаю уже не актуально)
Сообщение sergejey » Пт дек 20, 2013 5:22 pm
Кстати ещё одна возможная фича в приложение -- автоматически переключать режим на локальный при доступе из определённой Wifi сети. В принципе у меня и так работает, но может кому пригодилось бы :)
ignat99
Сообщение ignat99 » Вс дек 22, 2013 2:06 am
Galakart писал(а): Писал на Java, исходники могу выложить.
А где выложены исходники?
Спасибо.
dimitrystd
Сообщение dimitrystd » Вт дек 24, 2013 1:45 am
Можно подправить чтоб была поддержка landscape ориентации? Только что поставил на планшет и был неприятно удивлён
Galakart
Сообщение Galakart » Чт дек 26, 2013 4:35 am
Пожелания накопились :) в январе сделаю, сейчас слегка загружен.
Исходники тут https://github.com/Galakart/MajorDroid
Linux, Raspberry pi
MajorDroid
Galakart
Сообщение Galakart » Чт янв 30, 2014 8:09 pm
Наконец вернулся к мажордроиду. Сделал мелкие обновления:
v1.1
- Перевёрстан интерфейс под возможность альбомной ориентации.
- Исправлен баг с переходом в полноэкранный режим.
- Beerware :) (подробнее в разделе "О программе").
В течение дня должно само обновиться через маркет, или обновить вручную.
sergejey писал(а):Кстати ещё одна возможная фича в приложение -- автоматически переключать режим на локальный при доступе из определённой Wifi сети. В принципе у меня и так работает, но может кому пригодилось бы :)
В следующем обновлении сделаю. Ещё хочется приделать возможность принимать push-уведомления (по типу pushover или GCM), попробую разобраться.
Linux, Raspberry pi
MajorDroid
