[Приложение] MajorDroid
Re: Android приложение
Сообщение sergejey » Пн фев 25, 2013 3:45 pm
Я обновил приложение, добавив в него сканер штрих-кодов (в App Inventor есть такой контрол, как оказалось).
Можно прописать в качестве ссылки для сканера штрих кодов вызов модуля продуктов:
http://адрес_сервера/popup/app_products.html?code=
Может быть удобно для ведения списка запасов продовольствия :)
Кроме того, можно использовать для всяких интересных вещей, например, прописать вот такой адрес:
http://адрес_сервера/objects/?script=
и воспользоваться генератором QR-кодов, чтобы закодировать названия сценариев. Потом распечатать картинки с нужными сценариями, расклеить в определённых местах и запускать эти сценарии, считывая коды через сканер программы.
Ну это как вариант. Дальше фантазируйте сами :)
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr » Чт мар 07, 2013 7:36 pm
Подскажите пожалуйста, как забирать данный с системы в android приложение можно?
Например состояние выключателя или температуру
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr » Пт мар 15, 2013 8:38 pm
никто не знает?
Сообщение sergejey » Пн мар 18, 2013 3:57 pm
Можно забирать по http запросу вида:
http://адрес_сервера/pChart/?op=value&p=MyObject.MyProperty
MyObject.MyProperty -- вместо этого можно использовать нужный объект и свойство
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr » Вс апр 07, 2013 4:58 pm
а как это значение получить в app inventor?
Сообщение sergejey » Пн апр 08, 2013 9:47 am
Vadymkyr писал(а):а как это значение получить в app inventor?
Это не подскажу, т.к. сам не особо в нём разбирался -- надо смотреть доступные инструменты, скорее всего какой-то из них поддерживает вытягивание данных по http-запросу.
Сообщение sergejey » Пн апр 08, 2013 10:49 am
Немного всё-таки подскажу :) Точнее, подскажу способ, который можно попробовать, но дальше уже сами.
Вот две процедуры:
1. Устанавливает ссылку и вызывает метод Get объекта работы с http-запросами
2. Обрабатывает полученное сообщение
Т.е. нужно в (1) заменить ссылку на нужную (получение значения перменной) и черех (2) это значение можно использовать в своей программе.
bazooker
Сообщение bazooker » Пт ноя 29, 2013 2:01 pm
настроил приложение, но при попытке послать голосовую команду ничего не отправляет и выдает ошибку
unable to get response from specified url
Хотя просто с браузера отрабатывается.
Ограничение доступа на время теста снял, главную страницу могу видеть
Ubuntu 14.04 LTS
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Пт ноя 29, 2013 3:27 pm
bazooker писал(а):настроил приложение, но при попытке послать голосовую команду ничего не отправляет и выдает ошибку
а остальные закладки работают? Только с голосовой командой проблемы? У меня с голосом была проблема, но ошибка другая - не стояло голосового движка от гугл.
Для себя - оставил это приложение только для работы через ВИФИ, так как проблема с безопасностью для него осталась. И браузер там медленный.
Как замену, могу посоветовать Tasker. Там сложнее настраивать, но он заменяет и БигБазер и это приложение.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
bazooker
Сообщение bazooker » Пт ноя 29, 2013 3:33 pm
Закладка дом - работает, закладки команд - нет
Сканнер не настраивал.
Хотя, если честно более интересно настроить голосовое управление, чтобы не требовалось носить с собой телефон да тыркать в экран, когда хочешь произнести команду.
На сколько реально сделать, чтобы Алиса, отрабатывала голосовые команды только, если произнесено кодовое слово (фраза)? То-есть постоянно мониторила
Ubuntu 14.04 LTS
