[Приложение] MajorDroid
Re: Android приложение
смарт HIGHSCREEN ZERA S работает нормально и ключевое слово и на приближение
- Ubuntu Server .Esp8266)
- sergejey
- Site Admin
Последний "неродной" билд: http://c2n.me/3bDaJET.apk
Добавились команды:
play:URL -- проигрывание медиа-файла (в теории, можно будет использовать для отправки голосовых оповещений на конкретное устройство)
pause -- останавливает проигрывание
Пример использования в коде страницы
<a href="app://play:http://192.168.0.30/cms/01.mp3">MP3</a>
<a href="app://pause">Pause</a>
Вместо ссылки эти же команды можно посылать с сервера через TCP-запрос (было описано выше по ветке).
Отправляю на слияние изменений с основной веткой для публикации в маркет.
Добавились команды:
Что-то наблюдаю неуловимые странности в этой версии:sergejey писал(а):Последний "неродной" билд: http://c2n.me/3bDaJET.apk.
- если Голосовая активация выключена, то ручная активация (по кнопке в верхней строке) срабатывает только один раз, потом игнорируется.
- если Голосовая активация включена, ручная активация кнопкой срабатывает, но обрушивает приложение после распознавания. При повторном открытии работает вроде бы более-менее нормально.
Такое у меня на Android 4.0.3. И в этом билде, и в предыдущих, и после компиляции из исходников. В принципе если у других такого не наблюдается, то выложу в маркет. Это к вопросу о том, насколько разношёрстный зоопарк андроид-устройств
Аналогично. Голосовая активация работает через раз, по кнопке более-менее стабильнее, часто приложение вылетает(Android 4.1.1)Galakart писал(а):Что-то наблюдаю неуловимые странности в этой версии:sergejey писал(а):Последний "неродной" билд: http://c2n.me/3bDaJET.apk.
- sergejey
- Site Admin
Тогда может быть лучше пока не выкладывать.
- sergejey
- Site Admin
Извините, не сдержался
Новый билд:
http://c2n.me/3bPXj5R.apk
Добавил в интерфейс кнопку запуска сканера штрих-кодов для нового модуля в маркете.
Для работы сканера необходимо, чтобы на компьютере было установлено бесплатное приложение ZXing Barcode scanner
Значение отсканированного кода по-умолчанию отправляется по адресу /popup/app_qrcodes.html?qr=
Если отсканирована ссылка, то она сразу откроется без передачи данных в MajorDoMo.
Для генерации кодов можно воспользоваться новым модулем, либо любым другим сервисом создания qr-кодов.
Новый билд:
- sergejey
- Site Admin
Ещё небольшое обновление
http://c2n.me/3cf6Dmz.apk
* Кнопка для сканирования штрих-кодов вынесена в основную навигацию
* Добавился новый пункт в меню и новая команда: videomessage (для неё же ссылка вида app://videomessage) -- открывает окно записи видео-сообщения (см. новый модуль)
* Добавился новый раздел настроек Использование камеры:
- Выбор камеры для сканирования штрих-кодов (основная/дополнительная)
- Выбор камеры для записи видео-сообщений (основная/дополнительная)
- Поворот камеры для видео-сообщений (бывает нужно при использовании фронтальной камеры телефона)
- Поворот видео (бывает нужно при использовании фронтальной камеры телефона)
- Качество видео (для видео сообщений)
- Максимальная длительность видео (для видео сообщений)
- Максимальный размер видео (для видео сообщений)
* В настройках путей добавился путь отправки видео-сообщений (по-умолчанию: /popup/app_videomessages.html, см. новый модуль)
С записью видео с фронтальной камеры телефона (в портретном режиме) есть проблема -- видео получается повёрнутым, как я не пытался его сделать нормальным (см. два параметра в настройках). Пока оставил как есть -- в ландшафтном режиме всё работает отлично, так что с планшетом всё хорошо получается.
- Bagir
Сереж поставил...а где этот пункт? или как его сделать для записи?sergejey писал(а):Ещё небольшое обновление
- sergejey
- Site Admin
Активировать видео-сообщения можно следующим образом -- на сцену или в меню добавить ссылку, которая ведёт на /popup/app_videomessages.html , откроется окно, где есть пункт Записать сообщение. По клику на него в приложении должен открыться экран записи сообщения. Ещё важно, чтобы в настройках системных путей в приложении была прописана ссылка для видео-сообщений так же вида /popup/app_videomessages.htmlVit писал(а):Сереж поставил...а где этот пункт? или как его сделать для записи?sergejey писал(а):Ещё небольшое обновление
