[Приложение] MajorDroid
ErmolenkoM
Re: Android приложение
Сообщение ErmolenkoM » Пт окт 24, 2014 6:55 am
Galakart писал(а):Кстати, кто-нибудь вообще пользуется функцией GPS в этой программе? Не совсем она стабильная сейчас.
Я пробовал. Наблюдаю переодические остановки в отправке координат. Вернулся к BB.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Bagir
Сообщение Bagir » Пт ноя 07, 2014 1:01 pm
Я тоже пробовал, но увы, батареи и так хватает на день с натягом в режиме жуткой экономии. При включении GPS убила за пару часов. Но все же расход большой. А вот принудительная отправка координат кнопкой - дело интересное.
dimik
Сообщение dimik » Пт ноя 14, 2014 12:40 am
Извиняюсь что не в тему, но увидел здесь такое:
Vit писал(а):
msh555 писал(а):Только сейчас увидел, что тема про Андроид-приложение, а не про Таскер. Ну да ладно, раз начали...
Нужно понять что происходит: либо с таскера не передается переменная, либо она пустая.
Создай свою переменную в таскере, заполни ее чем-нибудь (например "Privet eto test") и передай ее. В методе напиши что-то типа
say($params['command']);
У меня переменные нормально передаются (передавал уровень заряда, координаты) именно %CNAME не пробовал, может есть какие особенности, это надо в помощь таскера идти или на форум.
попробовал....
не говорит...
т.е. пустое походу значение...
say пустое
В Taskere command=77 (жестко забито)
А Алиса молчит. Пустота приходит.
Причем если все это набрать в браузере с command=77 Алиса как и положено 77 скажет.
что не так то?
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Пт ноя 14, 2014 6:47 am
dimik писал(а): В Taskere command=77 (жестко забито)
что не так то?
http://smartliving.ru/Main/ScAndroidTasker
aka msh555
dimik
Сообщение dimik » Пт ноя 14, 2014 8:26 am
Спасибо за наводку. Почитал.
В задаче надо создавать не HTTPPost а HTTPGet тогда все работает
Сообщение sergejey » Сб янв 10, 2015 10:58 am
Приветствую!
Если вдруг появится возможность доработки приложение, то есть ещё одно пожелание -- возможность активировать голосовой запрос извне через отправку по сети какого-то пакета. Например, я посылаю "hi" на какой-то tcp-порт, прослушка которого запускается в приложении и приложение активирует тоже действие, что и по кнопке вызова голосового ввода. Желательно без вывода ошибок, если ничего не было распознано (оригинальная идея отсюда, но не хочется ради такой полезной фишки таскер использовать).
Bagir
Сообщение Bagir » Сб янв 10, 2015 1:40 pm
Точно! Если ничего не распозналось, ошибку не нужно передавать. Я тоже в это уперся. Сейчас моя програмуль передает текстом слово sNULL, но практика показывает, что это не требуется. Способ повторного запуска сессии распознавания позволит сделать продолжение диалога со стороны Алисы.
Есть еще один моментик. Гугль отправляет процент вероятности. Его тоже можно передавать. Причем, если ничего не говорить, процент у меня всегда 0. Если этот процент тоже передать отдельным параметром, по нему можно будет делать вывод о молчании. Да и мало ли еще для чего пригодится.
Сообщение sergejey » Пт янв 23, 2015 6:14 pm
Засучив рукава начал разбираться с программированием под Android и в исходниках, благо приложение есть на GitHub, что очень здорово!
Промежуточный итог: http://c2n.me/3b26JBU.apk
Эта версия при старте создаёт сервис на порту 7999 и может принимать команду "hi", по которой автоматически запускается распознание речи, т.е. можно для диалогов обойтись без tasker-а.
Пример скрипта для активации запроса:
$address='192.168.0.47'; // здесь IP-адрес телефона/планшета
$service_port='7999';
$in='hi';
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
    echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
    return 0;
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
    echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
    return 0;
socket_write($socket, $in, strlen($in));
socket_close($socket);
Ещё в этой версии добавил 30 секундный таймаут, так что если ничего не распознано, то не будет висеть окно с ошибкой, а закроется через 30 секунд само.
Попробую ещё несколько вещей и со временем отправлю pull request-ом в оригинальное приложение, чтобы со временем обновить в маркете.
Samir77 (Ср июн 20, 2018 3:48 pm)
Vit
Сообщение Vit » Пт янв 23, 2015 8:33 pm
Сереж поставил, работает.... а как ты диалог теперь активируешь? как то можно через шаблоны этот hi отправлять или по каким то критериям?
Сообщение sergejey » Пт янв 23, 2015 9:16 pm
Виталь, можно этот код вынести в отдельный сценарий и вызывать его через runScript в коде шаблона/контекста, ну а последний активировать через context_activate при случае.
astotskiy (Сб янв 24, 2015 11:47 am)
