[Приложение] MajorDroid
ученик
Re: Android приложение
Сообщение ученик » Пн янв 30, 2017 11:40 am
В таскере можно запустить и остановить приложение ( остановить только если есть права root) изменить период отправки координат в самом приложениии не получится.
Сообщение nick7zmail » Пн янв 30, 2017 11:43 am
Дак вы таскером координаты отправляйте...Я это имел ввиду. Там можно несколько профилей создать на отправку координат с разными промежутками, и включать/выключать эти профили в зависимости от ситуации.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
redmax144
Сообщение redmax144 » Пн янв 30, 2017 1:51 pm
warik писал(а):Так это уже реализовано в приложении.
"play:URL" -- проигрывание медиа-файла
А какого вида должен быть данный URL, можно пример?
У нас допустим есть уже файл dingdong на сервере, можно на примере его?
А то я уже по разному пробовал, но результата нет...
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Пн янв 30, 2017 2:19 pm
У меня так работает:
$address='192.168.1.12'; // ip-адрес терминала
$service_port='7999';
$in='play:http://192.168.1.9/sounds/dingdong.mp3'; // команда для отправки. Где: 192.168.1.9 - это IP сервера.
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
    echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
    return 0;
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
    echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
    return 0;
socket_write($socket, $in, strlen($in));
socket_close($socket);
За это сообщение автора savenko_egor поблагодарил:
redmax144 (Пн янв 30, 2017 2:28 pm)
redmax144
Сообщение redmax144 » Пн янв 30, 2017 4:29 pm
warik писал(а):У меня так работает:
В общем радость была не долгой, звук запускается, но есть проблема в самом приложении. Во второй раз оно завершается с ошибкой. Проверил на двух разных устройствах...
После перезапуска приложения история повторяется, в первый раз срабатывает команда хорошо, а потом приложение снова закрывается с ошибкой.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Пн янв 30, 2017 4:31 pm
Да. У меня так же. Как вариант попробовать давать команду "pause" перед воспроизведением. Попробуйте и отпишитесь. А то не могу сейчас.
redmax144
Сообщение redmax144 » Пн янв 30, 2017 4:45 pm
Попробовал, результата ноль, всё равно закрывается с ошибкой...
Нужно просить sergejey поправить приложение...
Alexkolomna
Сообщение Alexkolomna » Ср фев 01, 2017 2:04 am
ткните ,плиз, как без белого адреса из вне подключаться????
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Ср фев 01, 2017 2:05 am
Я VPN использую.
lanket
Сообщение lanket » Ср фев 01, 2017 7:23 am
Alexkolomna писал(а):ткните ,плиз, как без белого адреса из вне подключаться????
Важно не белый/серый... Важно статический или динамический.
Если статический то просто на роутере прокидываете порты.
Если динамический то сервисы по типу dyndns.
Если только для андроид приложения то в обоих случаях проще с connect.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
