[Модуль] PropTransfer (obj_prptransfer)
Strangeman
Re: [Модуль] PropTransfer (obj_prptransfer)
Сообщение Strangeman » Чт янв 30, 2020 10:13 pm
nick7zmail писал(а):
Ср янв 29, 2020 11:06 pm
Обрабатывать должен метод)) а модуль просто чтобы продублировать свойство в другое место не создавая классовое свойство, и не используя вообще код.
Так в методе и продублировать можно, раз уж его создаешь и дергаешь.
Модуль, он для упрощения. Для тех, кто еще не освоился или кому лениво вспоминать или искать, как это делается. И вот тут было бы очень кстати что-то типа
outvalue = invalue*10
или
if (invalue > 5) outvalue = invalue;
else outvalue = 0;
За это сообщение автора Strangeman поблагодарил:
SmoKE_xDDD (Пт янв 31, 2020 9:02 am)
Сообщение nick7zmail » Пт янв 31, 2020 2:08 pm
else outvalue = 0;
Вот это код....а код пользователи не любят =D, как следствие - пользоваться не будут. Но подумаю как бы это по-красивее сделать в графике.
Strangeman
Сообщение Strangeman » Пт янв 31, 2020 8:25 pm
А куда они денутсяя? Это код, описывающий логику, с ним у пользователей все не так плохо, т.к. он простой и фактически, как слышим, так и пишем. Разве что на английском.
Универсальности с графикой не получить. Каждый раз придется Вас просить что-нибудь дописать.
Ваш модуль удобен тем, что не требуется задумываться о правильном получении свойства и правильной его записи. Обычно именно это вызывает трудности.
Zz55
Сообщение Zz55 » Ср май 13, 2020 6:48 am
А можно с помощью этого модуля сделать проходной выключатель ?
Esp8266+Blynk+PropTrasfer
Сообщение nick7zmail » Ср май 13, 2020 9:51 am
Не совсем понял при чем тут esp и blynk, но состояние из одного "виртуального" выключателя в другой - можно.
Zz55
Сообщение Zz55 » Ср май 13, 2020 1:44 pm
У меня выключатели сделаны на еsp с прошивкой Blynk. Привязал два выключателя на этом модуле (реле 04 передает состояние на реле 07)
После привязки со своего выключателя (реле 07) не получается изменить положение, как изменишь, через пару секунды обратно возвращаться на прежнее положение (на положение выключателя реле04) можно ли это исправить ?
Сообщение nick7zmail » Ср май 13, 2020 5:48 pm
Ну это связано с тем, что в blynk есть период опроса, и каждый раз (вроде), даже если не изменилось состояние - происходит запись в свойство. Соответственно каждый раз, как свойство пишется - оно и передаётся через модуль в другое реле. Выход - сделать служебное свойство для blynk, а в нормальное писать методом только при смене состояния. Тогда будет происходить, как вы хотите.
Zz55 (Чт май 14, 2020 10:25 am)
