zelevova
32 раза
68 раз
Сообщение
zelevova » Ср сен 05, 2018 7:32 am
Skull писал(а): ↑Вт сен 04, 2018 10:56 pm
А кто-нибудь знает когда это пофиксят ?))
Не знаю проблема ли это образа или последующей настройки, соответственно не знаю пофиксят это или нет.
Для решения проблемы нужно указать владельцем файлов корневого каталога мжд того же пользователя от которого запускается апач. Можешь найти меня в телеграмме, подскажу как это сделать.
alekszander
10 раз
17 раз
Сообщение
alekszander » Ср сен 05, 2018 7:44 am
zelevova писал(а): ↑Ср сен 05, 2018 7:29 am
не понял что именно не обновляется.
информация об устройстве и координаты.
zelevova
32 раза
68 раз
Сообщение
zelevova » Ср сен 05, 2018 7:47 am
а в логи что пишет?
Не может местоположение определить, или алле ид и пароль не правильные, или на устройстве функция не включена. Можешь написать мне в телеграмм, посмотрим.
Swen
1 раз
0
Сообщение
Swen » Пт фев 08, 2019 10:26 am
Добрый день, не подскажите в чём проблемма: не предаются координаты из IDevices в GPS-трекер(соответсвенно нет устройств)..?
timurufa86
19 раз
2 раза
Сообщение
timurufa86 » Ср мар 06, 2019 5:26 pm
привет ребята! у кого как работает модуль ... что то у меня перестал работать
в x-rey время синим цветом... удалил установил модуль теперь все как надо зеленый , но при добавлении аппл ид устройства пустое в списке аппл ид есть заиси но ничего больше нигде нет
Aven
3 раза
154 раза
Сообщение
Aven » Ср мар 06, 2019 5:38 pm
Сменилось API в icloud...
vova-kit
12 раз
2 раза
Сообщение
vova-kit » Чт мар 07, 2019 11:55 am
Такая же ерунда, удалил, поставил заново модуль и при попытке обновить пишет "Devices got". Будет ли обновление модуля?
Raspberry PI 3B+, ESP8266, Xiaomi, Broadlink, SonOFF, Magic Home
zelevova
32 раза
68 раз
Сообщение
zelevova » Пт мар 08, 2019 9:33 am
Aven писал(а): ↑Ср мар 06, 2019 5:38 pm
Подтверждаю. Модуль перестал работать. Пока описания нового API найти не могу. Соответственно модуль пока не работает.
SergeyOs
2 раза
0
Сообщение
SergeyOs » Пт мар 08, 2019 12:37 pm
Добрый день! Я новичок в этой системе и прошу помочь разобраться с модулем idevices. Недавно поставил MD на Win ввел в модуле AppleID - мои устройства подтянулись но то не передавили координаты и состояния батареи и не корректно отображались в GPS-трекере. Решил переустановить idevices. Теперь устройства не подтягиваются, при попытке обновления выдает ошибку: (Warning: sizeof(): Parametr must be an array or an object that implements Counttable in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\FindMyiPhone.php on line 203 Devices got). Если попробовать перейти по URL : (
https://fmipmobile.icloud.com/fmipservice/device/) то браузер ругается на не действительный сертификат.
Подскажите как это исправить?
