Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Подключил сегодня пульт IR Remote 360
В модуле запустил сканирование, устройство сразу нашлось и отдало токен.
Базу кодов забрал со смартфона (рутован).
В режиме тестирования API команд поставил:
Метод: miIO.ir_play
Параметр: {"code":"нужныйкод","freq":38400}
Заработало, ураа! Теперь бы разобраться, как из всего этого сделать ну.. хотя бы кнопку, дальше будет понятнее..
Товарищу skysilver огромное спасибо за труд!
Метод: miIO.ir_play
Вероятно, ошибка в модуле. Надо отлаживать. Нужны логи.Dicont писал(а):Почему так?
Цикл cycle_xiaomimiio не падает, работает?
В поле message каждые 120 сек информация обновляется?
1. Создаешь объект, например, MiRemote360. У этого объекта создаешь свойство, например, ir_code.confessor писал(а):Заработало, ураа! Теперь бы разобраться, как из всего этого сделать ну.. хотя бы кнопку, дальше будет понятнее..
2. В модуле к параметру ir_play привязываешь эти объект и свойство.
3. Чтобы передать команду шайбе достаточно записать в свойство объекта нужный ir-код, который достал из конфигов Михом:
setGlobal('MiRemote360.ir_code', 'Z6VHABACAABEAgAAowYAAOMIAACMEQAAmSEAANohAACknAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABGEBAgEBAQEBAgIBAgICAgICAQECAQEBAQECAgECAgICBwNQA=');
- За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 8):
- confessor (Пн янв 22, 2018 1:26 am) • piton_78 (Вс фев 25, 2018 4:46 am) • Mavric (Пт апр 20, 2018 11:58 am) • blacbag (Вт июл 24, 2018 1:16 pm) • Samir77 (Вт окт 02, 2018 5:06 pm) • VAD07 (Чт июн 06, 2019 12:23 am) • alibi75 (Пн авг 05, 2019 10:14 pm) • Peter (Пн сен 09, 2019 10:21 pm)
skysilver, спасибо! Очень доходчиво объяснили, я вкурил в логику MJD, получилось. Обкатал и на кнопках, и на сценариях, и на шаблонах поведения.
- barsmaster
Ребят всем привет, наблюдаю за темой со дня первого поста. К сожалению до сегодня не было времени на тестирование. Да и оборудование не было подключено.
Имеем Xiaomi Philips Ceiling Lamp, токен удалось добыть.
Модуль установил, но там нет моего устройства. Взял yeelink.light.ceiling как наиболее подходящий. Какие-то данные получаю от него
https://gyazo.com/52b8098caec03f53e1066c42301933c0
Но если в командной строке ввести power on ничего не происходит.
Давайте добавим поддержку данной лампы![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Не пробовали свойство power привязать к какому нить свойству объекта, и менять на 1/0?
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Думаю, надо выбирать Philips EyeCare Smart Ceiling Lamp. Это ведь потолочный светильник?barsmaster писал(а):Имеем Xiaomi Philips Ceiling Lamp, токен удалось добыть. Модуль установил, но там нет моего устройства. Взял yeelink.light.ceiling
Чтобы точнее сказать, нужны сведения miIO.info.
Что и куда именно вводишь?barsmaster писал(а):Но если в командной строке ввести power on ничего не происходит.
Чтобы управлять, надо сначала через привязать Простые устройства (или заранее созданные свойства объекта) к параметрам power, bright, cct и т.п. на вкладке Данные. А потом через setGlobal() или прямо из Простых устройств рулить.
Последний раз редактировалось skysilver Пн янв 22, 2018 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
- barsmaster
Поменял на Philips EyeCare Smart Ceiling Lamp. ничего не изменилось.
https://gyazo.com/993a1a2b82e732d470ae8e8c43ce46bd
14:43:14 command = power
14:43:14 properties = on
14:43:14 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.0.111&dtoken=3d5f7ae53b51aa312e464b150b37453b&dcmd=power&dopt=on
14:43:14 Что-то пошло не так...
Нее, в тестирование API не лазь, оно для продвинутых и для отладки. Делай через привязку объектов или простых устройств на вкладке Данные.barsmaster писал(а):Поменял на Philips EyeCare Smart Ceiling Lamp. ничего не изменилось.
Теперь картинка светильника в модуле совпадает с тем, что у тебя? ))
И скинь, пжл, данные miIO.info - это круглая кнопка с буквой "i".
- barsmaster
