Осилил 32 страницы этой ветки и голова опухла. Скачал MiHomeAdmin отсканировал выключатель {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d00036d5315","short_id":35422,"data":"{\"channel_1\":\"click\"}"}
Вот как сформировать команду для шлюза и скормить ему что бы он через себя включил реле? Жаль что в модуль не добавили до сих пор реле 2-х канальное aquara LLKZMK11LM даже удивительно. )) В общем я долго пытался понять а поскольку я вроде нуб в таких делах а вроде и чтото понимаю в общем я не смог понять ничего.
- Torch
По моему вы пишете не туда.Кулибин писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 11:21 pmОсилил 32 страницы этой ветки и голова опухла. Скачал MiHomeAdmin отсканировал выключатель {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d00036d5315","short_id":35422,"data":"{\"channel_1\":\"click\"}"}
Это реле Zigbee, и соответственно вам в Xiaomi Home
- Torch
гляньте в личкуsergey.b писал(а): ↑Пн ноя 11, 2019 9:53 pmПодскажите, пожалуйста, увлажнитель который поддерживается, это не deerma.humidifier.mjjsq (так выдает miIO Info на странице всех девайсов)? Выглядит очень похоже.
У меня при выборе увлажнителя, после ввода токена, не подтягиваются данные, есть только 3 стандартных:online,command и message
Появилась поддержка если что))SmoKE_xDDD писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 11:17 pmНет поддержки его, юзаю стик zigbee2mqttКулибин писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 9:20 pmА кто разобрался как через MD управлять xiaomi 2-х канальным реле? Оно определилось как неизвестное но при этом с него считываются состояния, то есть нажав выключатель я вижу в мажоре состояние реле но из мажора я не могу им щёлкать или просто не понял как.
viewtopic.php?p=113214#p113214
- Кулибин (Пт янв 10, 2020 9:45 pm)
Добрый день. Спасибо разработчику модуля.
На днях прилетело обновление на розетку с двумя usb Модель: chuangmi.plug.v3, после обновления она наконец то стала ловить WI-FI а то даже в метре показывала не устойчивый прием и ошибки от 3-40%. Теперь связь устойчивая но перестали работать некоторые скрипты с этой розеткой. Удалял модуль переписывал скрипты. В последствии заметил один из параметров метрики usb_on Включение и выключение USB-портов 1 и 0 Чтение и запись. В Мажоре теперь 21 иногда 20 выключено 24-25 включен usb. Думал глюки с устройством но есть другая такая же розетка (но тоже обновленная) на ней тоже повторяется странное состояние.
- chibis
Это что-то поменяли в API и теперь параметры не совпадают с модулем. Ждем обновление модуля от автора.bua писал(а):Добрый день. Спасибо разработчику модуля.
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
Странно..., сейчас проверил у себя - всё как всегда 1 и 0chibis писал(а): ↑Сб янв 25, 2020 5:25 pmЭто что-то поменяли в API и теперь параметры не совпадают с модулем. Ждем обновление модуля от автора.bua писал(а):Добрый день. Спасибо разработчику модуля.
Есть лампа - Xiaomi Philips LED Ceiling Lamp, с ней все нормально, через модуль работает. У лампы есть пульт в котором датчик температуры и влажности. Эти данные точно проходят через лампу, так как в приложении Mi Home отображаются графики температуры и влажности. Вопрос в следующем - как эти данные дернуть модулем?
- chibis
Может прошивка розетки старая? На новой все слетело.dengi.76 писал(а):Странно..., сейчас проверил у себя - всё как всегда 1 и 0chibis писал(а): ↑Сб янв 25, 2020 5:25 pmЭто что-то поменяли в API и теперь параметры не совпадают с модулем. Ждем обновление модуля от автора.bua писал(а):Добрый день. Спасибо разработчику модуля.
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Как округлить до целого числа в большую сторону?directman66 писал(а): ↑Вс янв 28, 2018 11:28 amСтучалка в телеграм по поводу статуса пылесоса сяоми. Может пригодится кому-то:
СпойлерПоказатьКод: Выделить всё
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php'); $telegram_module = new telegram(); $luts=gg("MiVacuumCleaner.timestamp"); $diff=(gmdate('i',trim(time()-$luts))); $pattern = "|\b[0]+([1-9][\d]*)|is"; $diff2= preg_replace($pattern, "\\1", $diff); $status .= "Информация о пылесосе была обновлена " .$diff2 . " минут назад."; if (gg('MiVacuumCleaner.online')=='1') {$status =$status." Пылесос на связи, "; } else {$status=$status." Связь с пылесосом отсутсвует,";} if (gg("MiVacuumCleaner.state_text")=='Charging') {$status =$status." заряжается, установлен на базе, "; } if (gg("MiVacuumCleaner.state_text")=='Cleaning') {$status =$status." производит уборку, "; } if (gg("MiVacuumCleaner.state_text")=='Back to home') {$status =$status." едет на базу, "; } if (gg("MiVacuumCleaner.state_text")=='Sleeping') {$status =$status." отдыхает от трудовых будней, "; } if (gg("MiVacuumCleaner.state_text")=='Pause') {$status =$status." установлен на паузу, "; } //$status .= " температура двигателя ".round(gg("kia ceed.etemp"))." градусов, температура в салоне ".round(gg("kia ceed.ctemp"))." градусов."; $status .= " Заряд аккумуляторной батареи ".gg("MiVacuumCleaner.battery")." процентов. "; if (gg("MiVacuumCleaner.battery")<10) {$status = $status." Внимание, аккумулятор сильно разряжен, рекомендуется зарядить как можно скорее!";} $status .= " Последняя уборка заняла ".round(gg("MiVacuumCleaner.clean_time")/60)." минут, "; $status .= " убрано ".round(gg("MiVacuumCleaner.clean_area")/1000000,1)." метров. "; if (gg("MiVacuumCleaner.error_text")=='No error') {$status =$status." Ошибок не зафиксировано. "; } if (gg("MiVacuumCleaner.error_text")=='Clean main brush') {$status =$status." Необходимо очистить нижнюю щетку."; } ////////////////////////////////// $resurs=1800; $resursp=100-round((gg("MiVacuumCleaner.sensor_dirty_time")/60*100)/$resurs); $resursh=round(($resurs-(gg("MiVacuumCleaner.sensor_dirty_time")/60))/60); $status .= " Очистка боковых сенсоров необходима через $resursh часов."; $resurs=18000; $resursp=100-round((gg("MiVacuumCleaner.main_brush_work_time")/60*100)/$resurs); $resursh=round(($resurs-((gg("MiVacuumCleaner.main_brush_work_time")/60)))/60); if ($resursp<30) {$replacemain=1; }else{ $replacemain=0;} $status .= " Ресурс нижней щетки ".$resursp." процентов ($resursh часов)."; $resurs=12000; //$resurs=120; $resursp=100-round((gg("MiVacuumCleaner.side_brush_work_time")/60*100)/$resurs); $resursh=round(($resurs-((gg("MiVacuumCleaner.side_brush_work_time")/60)))/60); if ($resursp<30){ $replaceside=1;} else {$replaceside=0;} $status .= " Ресурс боковой щетки ".$resursp." процентов ($resursh часов)."; $resurs=9000; //$resurs=90; $resursp=100-round((gg("MiVacuumCleaner.filter_work_time")/60*100)/$resurs); $resursh=round(($resurs-((gg("MiVacuumCleaner.filter_work_time")/60)))/60); if ($resursp<30) {$replacefilter=1;} else {$replacefilter=0;} $status .= " Ресурс фильтра ".$resursp." процентов ($resursh часов)."; if (($replacefiler=='1')or ($replaceside=='1') or ($replacemian=='1')) {$status .= " Необходимо преобрести расходники: "; if ($replaceside==1) $status .= "боковую щетку " ; if ($replacefiler==1) $status .= "фильтр "; if ($replacemain==1) $status .= "главную щетку " ; $status .= "."; } $telegram_module->sendMessageToAll($status);
$status .= " за это время было убрано ".round(gg("XiRobotVacuum1S.CleanArea")/1000000,1)." квадратных метров. ";
Connect
Connect
