smart_g
Сообщение smart_g » Пн ноя 05, 2018 12:08 pm
Ron писал(а):
Чт окт 25, 2018 7:08 pm
Ну господа, которые за длинющей кирпичной стеной живут (хотя строили ее светлокожие с голубыми глазами и светолволосые :) ) могут запросто напутать с тегом параметра.
Плавали, знаем. :D
А если реально прикрутить тестер , который меряет в 2 знака после 220, то как там?
Я не удивлюсь, что меряет напряжение лампа.
Просто может то ли сами напутали в параметре данных, хотя это жулики еще те - под какой-то апдейт могли такую фигню залепить.
У gate есть такой же параметр mmfree, но равен он у меня ,"mmfree":95392. Как с этим бороться? Ясное дело что и лампочки и шлюз запитаны от одной сети.
Ron
Сообщение Ron » Пн ноя 05, 2018 1:28 pm
А зачем бороться? Ну висят данные и нехай висят, хлеба и ресурсов не требуют.
Сообщение skysilver » Пн ноя 05, 2018 10:02 pm
dksobol писал(а):
Пн ноя 05, 2018 10:35 am
Как оказалось для начала надо настроить свою сеть и быть в ней уверенным.
По логике с этого надо было начинать прежде, чем строить строить УД. )
Сообщение skysilver » Пн ноя 05, 2018 10:05 pm
Не с чем тут бороться. Никакое это не напряжение сети.
Step40
Сообщение Step40 » Вт ноя 06, 2018 6:15 am
3 тв с iptv работают по wi-fi,
У Вас все 3 телика смартс? или через приставки?
smart_g
Сообщение smart_g » Вт ноя 06, 2018 10:40 am
Да никто и не борется. Ясное дело, что это связано с памятью устройства.
А по вопросу надежности работы устройств xiaomi заметил, что в родном приложении MiHome срабатывание происходит быстрее чем через мажордомо. Конкретно, лампочки включаются быстрее из приложения. Сработка подсветки от датчика движения тоже быстрее.
Сообщение nick7zmail » Вт ноя 06, 2018 11:04 am
Ну как бы это логично, потому что в цепочке обработки одной и той же команды дополнительные звенья появляются в виде МД, и лишнего "перенаправления" данных по сети.
smart_g
Сообщение smart_g » Вт ноя 06, 2018 12:03 pm
Но вроде избавляемся от китайского облака при работе с мажордомо и все работает локально, но...
А облако участвует. При настройке подсветки от датчика движения в MiHome нормально заработало почему то только на следующий день ( временные интервалы срабатывания датчика)
Сообщение skysilver » Вт ноя 06, 2018 1:08 pm
1. Я как разработчик модуля Xiaomi miIO нигде и никогда не писал, что взаимодействие через модуль будет быстрее, чем через облако xiaomi.
2. Протокол miIO проприетарный и закрытый. АПИ на него отсутствует. Поэтому хорошо уже то, что хотя бы так удается управлять wifi-девайсами xiaomi.
3. wifi-девайсы держать постоянно открытое соединение с облаком точно также, как и сам Михом. Поэтому при наличии нормального интернета задержек управления и отображения статуса практически не будет. Протокол miIO в локальной сети работает совсем по-другому. Не нужно их сравнивать.
4. У шлюза есть локальный сценарии, которые работают вообще без облака xiaomi. Логично, что при этом быстродействие будет выше, нежели через сервер УД, т.к. отсутствуют лишние звенья в цепочке.
5. При одновременно управлении wifi-девайсами и из Михом, и из сторонних систем УД по протоколу miIO могут возникать разного рода коллизии и вытекающие из них проблемы управления.
6. На появление задержек влияет количество устройств в модуле и их настройки (периоды опроса, период поиска, привязанные методы).
7. На появление задержек влияет состояние локальной сети.
8. На появление задержек влияет состояние и загруженность сервера и МДМ в целом (apache, mysql).
Рекомендую ознакомиться с темой http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=6&t=5790 Она актуальна для двух модулей - Xiaomi miIO и Xiaomi Home.
Если удастся выяснить конкретные причины, связанные именно с модулем, и будут предложения по их устранению, то велкам. Всегда рад улучшить и доработать модуль.
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 2):
Ron (Вт ноя 06, 2018 2:29 pm) • smart_g (Ср ноя 07, 2018 7:32 pm)
Ron
Сообщение Ron » Вт ноя 06, 2018 2:28 pm
К дополнению разъяснения skysilver.
smart_g писал(а):Но вроде избавляемся от китайского облака
К сожалению на вечно и гарантированно отказаться от родного облака сяоми - нет и не будет.
Можно конечно маршрутизатором рубить или перенаправлять на альтернативу, если будет когда-то, но софт шлюза пока еще никто не раздербанил.
