confessor
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Сообщение confessor » Вс янв 21, 2018 10:32 pm
Подключил сегодня пульт IR Remote 360
В модуле запустил сканирование, устройство сразу нашлось и отдало токен.
Базу кодов забрал со смартфона (рутован).
В режиме тестирования API команд поставил:
Метод: miIO.ir_play
Параметр: {"code":"нужныйкод","freq":38400}
Заработало, ураа! Теперь бы разобраться, как из всего этого сделать ну.. хотя бы кнопку, дальше будет понятнее..
Товарищу skysilver огромное спасибо за труд!
За это сообщение автора confessor поблагодарил:
piton_78 (Вс фев 25, 2018 4:45 am)
Сообщение skysilver » Вс янв 21, 2018 11:01 pm
Dicont писал(а):Почему так?
Вероятно, ошибка в модуле. Надо отлаживать. Нужны логи.
Цикл cycle_xiaomimiio не падает, работает?
В поле message каждые 120 сек информация обновляется?
Сообщение skysilver » Вс янв 21, 2018 11:11 pm
confessor писал(а):Заработало, ураа! Теперь бы разобраться, как из всего этого сделать ну.. хотя бы кнопку, дальше будет понятнее..
1. Создаешь объект, например, MiRemote360. У этого объекта создаешь свойство, например, ir_code.
2. В модуле к параметру ir_play привязываешь эти объект и свойство.
3. Чтобы передать команду шайбе достаточно записать в свойство объекта нужный ir-код, который достал из конфигов Михом:
setGlobal('MiRemote360.ir_code', 'Z6VHABACAABEAgAAowYAAOMIAACMEQAAmSEAANohAACknAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABGEBAgEBAQEBAgIBAgICAgICAQECAQEBAQECAgECAgICBwNQA=');
Ну а там уж смотри по ситуации, где и когда слать команды. Если делать кнопку в меню, то setGlobal можно вписать прямо в поле Код в настройках кнопки.
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 8):
confessor (Пн янв 22, 2018 1:26 am) • piton_78 (Вс фев 25, 2018 4:46 am) • Mavric (Пт апр 20, 2018 11:58 am) • blacbag (Вт июл 24, 2018 1:16 pm) • Samir77 (Вт окт 02, 2018 5:06 pm) • VAD07 (Чт июн 06, 2019 12:23 am) • alibi75 (Пн авг 05, 2019 10:14 pm) • Peter (Пн сен 09, 2019 10:21 pm)
confessor
Сообщение confessor » Пн янв 22, 2018 1:25 am
skysilver, спасибо! Очень доходчиво объяснили, я вкурил в логику MJD, получилось. Обкатал и на кнопках, и на сценариях, и на шаблонах поведения.
piton_78 (Пт май 04, 2018 12:51 pm)
barsmaster
Сообщение barsmaster » Пн янв 22, 2018 3:31 pm
Ребят всем привет, наблюдаю за темой со дня первого поста. К сожалению до сегодня не было времени на тестирование. Да и оборудование не было подключено.
Имеем Xiaomi Philips Ceiling Lamp, токен удалось добыть.
Модуль установил, но там нет моего устройства. Взял yeelink.light.ceiling как наиболее подходящий. Какие-то данные получаю от него
https://gyazo.com/52b8098caec03f53e1066c42301933c0
Но если в командной строке ввести power on ничего не происходит.
Давайте добавим поддержку данной лампы :)
Сообщение nick7zmail » Пн янв 22, 2018 3:36 pm
Не пробовали свойство power привязать к какому нить свойству объекта, и менять на 1/0?
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Сообщение skysilver » Пн янв 22, 2018 3:39 pm
barsmaster писал(а):Имеем Xiaomi Philips Ceiling Lamp, токен удалось добыть. Модуль установил, но там нет моего устройства. Взял yeelink.light.ceiling
Думаю, надо выбирать Philips EyeCare Smart Ceiling Lamp. Это ведь потолочный светильник?
Чтобы точнее сказать, нужны сведения miIO.info.
barsmaster писал(а):Но если в командной строке ввести power on ничего не происходит.
Что и куда именно вводишь?
Чтобы управлять, надо сначала через привязать Простые устройства (или заранее созданные свойства объекта) к параметрам power, bright, cct и т.п. на вкладке Данные. А потом через setGlobal() или прямо из Простых устройств рулить.
Последний раз редактировалось skysilver Пн янв 22, 2018 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
barsmaster
Сообщение barsmaster » Пн янв 22, 2018 3:43 pm
Поменял на Philips EyeCare Smart Ceiling Lamp. ничего не изменилось.
https://gyazo.com/993a1a2b82e732d470ae8e8c43ce46bd
14:43:14 command = power
14:43:14 properties = on
14:43:14 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.0.111&dtoken=3d5f7ae53b51aa312e464b150b37453b&dcmd=power&dopt=on
14:43:14 Что-то пошло не так...
Сообщение skysilver » Пн янв 22, 2018 3:45 pm
barsmaster писал(а):Поменял на Philips EyeCare Smart Ceiling Lamp. ничего не изменилось.
Нее, в тестирование API не лазь, оно для продвинутых и для отладки. Делай через привязку объектов или простых устройств на вкладке Данные.
Теперь картинка светильника в модуле совпадает с тем, что у тебя? ))
И скинь, пжл, данные miIO.info - это круглая кнопка с буквой "i".
barsmaster
Сообщение barsmaster » Пн янв 22, 2018 3:50 pm
Через обьекты включить удалось. Спасибо!
